Автор Тема: Замена лобового стекла  (Прочитано 5741 раз)
Re: Замена лобового стекла
« Ответ #20 : 16 Апреля 2013, 19:02:39 »
это надо у тех у кого вклейка спросить, какой на резинке профиль, я её в живую не видел ни разу, на всех 3ёх у меня под вставку стёкла.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #21 : 16 Апреля 2013, 19:10:17 »
Сильно, про HF слышали? полимеры - это черзвычайно обширная тема, и упрощаеть её на стоит.
При чем тут кислота?
Тем более применительно к полимерам и обсуждаемой теме?
С тем же успехом одежда защищает от бета-частиц и гамма-излучения.
Если одежда из гаража, то от бета точно защитит. 😀
3. M23...
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #22 : 16 Апреля 2013, 19:14:25 »
Офигеть, там столько разновидностей 😲. А нам какой из них пойдет? Или любой из универсальных получится приспособить?
Опасаюсь, что нет.
В магазине долго присматривался к уплотнителю от ТАЗ-классики.
Хвост уж больно короток, а П-образная часть для шибко толстого стекла.
Примерял к заднему стеклу Логана, там изначально не задуман уплотнитель.
3. M23...
Оффлайн mixali4
« Ответ #23 : 19 Апреля 2013, 01:59:34 »
Извините пожалуйста я правильно понял , что нельзя в рамку под вставку вклеить стекло ?
  • м214122 97г.в. 1.7 уфа биксенон, 21073 solex , бсз ,ц.з
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #24 : 19 Апреля 2013, 02:01:15 »
да, понял правильно
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн mixali4
« Ответ #25 : 19 Апреля 2013, 02:19:41 »
Печаль((
Оффлайн mixali4
« Ответ #26 : 19 Апреля 2013, 02:22:45 »
А что если резинку на герметик полиуретановый поставить держать будет ? (просто у меня моя течет а новую найти немогу)
« Ответ #27 : 19 Апреля 2013, 11:57:17 »
В смысле - уплотнитель стекла не держит? треснутый или ещё что? в каком месте течёт - между резинкой и стеклом - или между резинкой и кузовом?
Если второе - может, рамка стекла на кузове уже сгнила?
Оффлайн mixali4
« Ответ #28 : 21 Апреля 2013, 04:00:21 »
Извините за поздний, суть пробдемы в чем: уплотнитель не тресканый , течет по углам между металом и резинкой , насчет сгнившей рамки ответить ничего не могу т.к. нет нового стекла ,а старое с трещинами  вот . сейчас коплю деньги на новое стекло ,а пока их нет выясняю что делать с резинкой т.к. с новыми у нас в севасе проблемка
svr98
« Ответ #29 : 21 Апреля 2013, 04:08:20 »
по углам течет потому,что там в резинке сделаны отводные отверстия для воды,в идеале они должны выходить к отводам на рамке кузова,но...они выходят в салон со всеми вытекающими,посему там с завода был материал наподобие несохнущего герметика набит
« Ответ #30 : 21 Апреля 2013, 15:45:01 »
Это если снизу - да и то отверстия не в самых углах расположены, а может и через верхние улы в салон затекать, у меня так было
mixali4 - бери герметик-прокладку Абро чёрный и замазывай все углы
Берёшь малярный скотч (бумажный) оклеиваешь по кузову возле углов - чтобы герметиком кузов не пачкать
Оттопыриваешь резинку от кузова и выдавливаешь туда герметик, лучше чем-то ещё подпихнуть-распределить - отвёрткой, палочкой и т.п.
Делай быстро, чтобы не схватывался - и по одному углу за раз, не все сразу
Выдавил-запихнул герметик, подождал с полминуты - и прижимай резинку на место, без сильного нажима - а вылезший лишний герметику сразу удаляй-вытирай
Потом снимаешь скотч - и всё
Менял гнилую рамку, поставил другую, практически новую - всё равно сверху щели в углах между резинкой и кузовом, мокло в салоне, замазал, как описал - год езжу без проблем
Можно и по всей длине резинки промазать, для страховки
Само собой - перед герметизацией очистить нужные места от грязи и - желательно - обезжирить
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2013, 15:49:18 от Paulson »
Оффлайн mixali4
« Ответ #31 : 22 Апреля 2013, 00:09:52 »
Спасибо попробую , ток вопрос а когда текло по верхним углам  то вода откуда капала? у меня течет из под резинки в нижних углах видел когда снимал торпеду.
« Ответ #32 : 22 Апреля 2013, 02:17:03 »
А там и капало - ибо резинка была установлена с нетвердеющим Боди 940, а на жаре он из углов вытек-стёк ниже
Оффлайн mixali4
« Ответ #33 : 22 Апреля 2013, 02:39:03 »
ок спасибо попробую
