Автор Тема: Замена лобового стекла  (Прочитано 5740 раз)
Оффлайн RussForce
« : 27 Ноября 2012, 02:49:31 »
Если напутал с разделом - дико извиняюсь
У машинки стоит бор с затемнением, то есть светопропускаемость 60%, а по ГОСТу надо 75%. То есть при постановке на учет меня завернут.
правильно ли я понимаю, что стекло на 2141 стоит около 2000р + 1500р резинка(сейчас стекло вклеено, а значит резинку менять) + 1500р замена? Где лучше менять стекло?
  • 2141, 1994, 1.7
Re: Замена лобового стекла
« Ответ #1 : 27 Ноября 2012, 16:50:54 »
На Волгоградке вроде стекло с шелкографией и полосой сверху 1100 стоило под вклейку.... там же и поменять можно, резинку можно поставить универсальную, по ценам на сайте магазина можно глянуть , по цене на работу можно позвонить на саму станцию.
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #2 : 28 Ноября 2012, 20:59:15 »
1400 там стекло стоит
Оффлайн Sower
  • Дружелюбное привидение
« Ответ #3 : 28 Ноября 2012, 22:00:14 »
при постановке на учет смотрят светопропускаемость лобового стекла? не знал... при ТО - да, но не при постановке же...
  • М2141201, F3R272, ГУР
Опыт увеличивает нашу мудрость, но не уменьшает нашей глупости. ©Генри Уиллер Шоу.
Мой Москит
Оффлайн RussForce
« Ответ #4 : 08 Декабря 2012, 05:28:26 »
Стекло купил и поклеил в ЮП, но забыл отписаться😕. По деньгам получилось 1400 стекло + 600р клей + 600р работа
Да проверяют при постановке + боковые.
  • 2141, 1994, 1.7
Оффлайн mixali4
« Ответ #5 : 16 Апреля 2013, 03:27:12 »
подскажите плиз чем отличается стекло под вклейку от простого под резинку заранее спасибо)
  • м214122 97г.в. 1.7 уфа биксенон, 21073 solex , бсз ,ц.з
Оффлайн Student2141
« Ответ #6 : 16 Апреля 2013, 03:39:52 »
Можно подробнее об универсальной резинке?
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #7 : 16 Апреля 2013, 03:49:45 »
сами стекла одинаковые. отличается лишь рамка (глубина выямки в кузове под стекло).
Лада Ларгус, 7 мест,
« Ответ #8 : 16 Апреля 2013, 04:04:34 »
Размер стёкол одинаковый - но на том, что под вклейку - по бокам шелкография, чёрные точки разного размера, чтобы адгезия была лучше
С шелкографией пойдёт и под вставку, у самого такое - а вот без шелкографии под вклейку - не годится
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #9 : 16 Апреля 2013, 12:56:16 »
... на том, что под вклейку - по бокам шелкография, чёрные точки разного размера, чтобы адгезия была лучше
Николай, шелкография на стекле для эстетики.
Криво насанный герметик зело некрасиво смотрится.
Адгезия зависит от качества обезжиривания рамки и самого стекла.
3. M23...
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #10 : 16 Апреля 2013, 13:30:30 »
richie!
Г-н Paulson прав. Кэп тонко намекает, что поверхность стекла в принципе не отличается высокой адгезией к чему-либо, ввиду высокой степени её ювенильности.
Ещё шелкография необходима для того, чтобы закрыть герметик от прямого воздействия ультрафиолетового излучения, которое разрушает герметик.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #11 : 16 Апреля 2013, 14:29:40 »
richie!
Шелкография тоже полимер.
Принципиально её прилипание к стеклу не сильно отличается от герметика.
Ещё один миф.
Стекло само по себе - УФ-фильтр.
3. M23...
« Ответ #12 : 16 Апреля 2013, 14:35:44 »
Только немного другой.
Сильно, про HF слышали? полимеры - это черзвычайно обширная тема, и упрощаеть её на стоит.
Ещё один миф.
С тем же успехом одежда защищает от бета-частиц и гамма-излучения.
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #13 : 16 Апреля 2013, 14:55:46 »
Как вы только что сказали - большие и сложные темы упрощать не стоит? 😉
Это вам, примитивнейшая информация для общего развития:
Основная часть солнечной энергии достигает земли в качестве видимого света и инфракрасного излучения и лишь незначительная часть - в виде ультрафиолета. Максимальных значений поток УФ достигает в середине лета на Южном полушарии (Земля на 5% ближе к Солнцу) и 50% от суточного количества УФ поступает в течение 4-х полуденных часов. Diffey установил, что для географических широт с температурой 20-60° человек, загорающий с 10:30 до 11:30 и затем с 16:30 до заката, получит только 19% от суточной дозы УФ. В полдень, интенсивность УФ (300 нм) в 10 раз выше, чем тремя часами раньше или позже: незагорелому человеку достаточно 25 минут для получения легкого загара в полдень, однако для достижения этого же эффекта после 15:00, ему понадобится лежать на солнце не менее 2-х часов.
Ультрафиолетовый спектр в свою очередь разделяют на ультрафиолет-А (UV-A) с длиной волны 315-400 nm, ультрафиолет-В (UV-B) -280-315 nm и ультрафиолет-С (UV-С)- 100-280 nm которые отличаются по проникающей способности и биологическому воздействию на организм.
UV-A не задерживается озоновым слоем, проходит сквозь стекло и роговой слой кожи. Поток UV-A (среднее значение в полдень) в два раза выше на уровне Полярного Круга, чем на экваторе, так что абсолютное его значение больше в высоких широтах. Не отмечается и существенных колебаний в интенсивности UV-A в разные времена года. За счет поглощения, отражения и рассеивания при прохождении через эпидермис, в дерму проникает только 20-30% UV-A и около 1% от общей его энергии достигает подкожной клетчатки.
Большая часть UV-B поглощается озоновым слоем, который "прозрачен" для UV-A. Так что доля UV-B во всей энергии ультрафиолетового излучения в летний полдень составляет всего около 3%. Он практически не проникает сквозь стекло, на 70% отражается роговым слоем, на 20% ослабляется при прохождении через эпидермис - в дерму проникает менее 10%.
Однако длительное время считалось, что доля UV-В в повреждающем действии ультрафиолета составляет 80%, поскольку именно этот спектр отвечает за возникновение эритемы солнечного ожога.
Необходимо учитывать и тот факт, что UV-В сильнее (меньшая длина волны) чем UV-А рассеивается при прохождении через атмосферу, что приводит и к изменению соотношения между этими фракциями с увеличением географической широты (в северных странах) и временем суток.
UV-С (200-280 нм) поглощается озоновым слоем. В случае использования искусственного источника ультрафиолета, он задерживается эпидермисом и не проникает в дерму.
Оптические свойства веществ в ультрафиолетовой области спектра значительно отличаются от их оптических свойств в видимой области. Характерной чертой является уменьшение прозрачности (увеличение коэффициента поглощения) большинства тел, прозрачных в видимой области. Например, обычное стекло непрозрачно при l < 320 нм;  в более коротковолновой области прозрачны лишь увиолевое стекло, сапфир, фтористый магний, кварц, флюорит, фтористый литий и некоторые др. материалы. Наиболее далёкую границу прозрачности (105 нм) имеет фтористый литий. Для l<105 нм прозрачных материалов практически нет. Из газообразных веществ наибольшую прозрачность имеют инертные газы, граница прозрачности которых определяется величиной их ионизационного потенциала. Самую коротковолновую границу прозрачности имеет гелий — 50,4 нм. Воздух непрозрачен практически при l < 185 нм из-за поглощения кислородом.
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2013, 15:06:36 от Cheetah_41 »
М-214145 - погиб в ДТП
« Ответ #14 : 16 Апреля 2013, 15:47:37 »
Андрей, я ведь не с потолка взял вот это
Вот для примера, не убедит - Гугл в помощь, если так уж интересно и/или принципиально
Кстати, там и твоя версия насчёт эстетики тоже присутствует 😀
https://barkablog.ru/black-dots-on-windshield=414
"О чёрных точках на лобовом стекле"
Цитата
...нанесение шелкографии на лобовое стекло обусловлено тем, что когда стекло с нанесенным на его края валиком клея прижимают к рамке кузова, клей распределяется неравномерно. Поскольку стекло прозрачное, то при отсутствии чёрной полосы сквозь него было бы хорошо видно, что толщина клеевого слоя неравномерна. Благодаря чёрной окраске, этот дефект становится незаметным. Во избежание чересчур контрастного перехода от черной окраски к прозрачному стеклу,  наносят черные точки.
Также, эта чёрная полоска защищает клей от прямого воздействия солнечного света и способствует лучшему прилипанию клея к стеклу.
« Ответ #15 : 16 Апреля 2013, 16:39:09 »
она под любой авто идёт. в яндексе так и наберите, универсальная резинка для лобового ПОД ВКЛЕЙКУ. Она не является универсальной для стёкол под вклейку и обычных стёкол.)))
« Ответ #16 : 16 Апреля 2013, 17:31:57 »
Не хамите, не надо 😏
Оффлайн Student2141
« Ответ #17 : 16 Апреля 2013, 18:22:08 »
Что-то не нашел универсальных. Везде идет привязка к конкретной модели авто.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #18 : 16 Апреля 2013, 18:44:04 »
Лучше сайта не удалось найти: https://adv-tools.ru/catalog2/?C4=on
3. M23...
Оффлайн Student2141
« Ответ #19 : 16 Апреля 2013, 18:53:32 »
Офигеть, там столько разновидностей 😲. А нам какой из них пойдет? Или любой из универсальных получится приспособить?
