Автор Тема: установка пускового подогрева на f3r  (Прочитано 9615 раз)
Оффлайн evgeniy1976
ПОДОГРЕВАТЕЛИ С ПИТАНИЕМ ОТ СЕТИ
Подогреватели с питанием от электрической сети могут встраиваться в блок цилиндров двигателя через технологические заглушки или устанавливаться в отдельном корпусе, полость которого соединяется с системой охлаждения двигателя посредством установки либо в разрыв шлангов системы охлаждения и отопления двигателя, либо специальными дополнительными шлангами. Циркуляция нагретой подогревателем охлаждающей жидкости может осуществляться как естественным путем (так называемая "термосифонная" циркуляция, при которой нагретая охлаждающая жидкость поднимается вверх, а остывающая опускается вниз), так и принудительно, с помощью дополнительных электрических насосов. Принудительная циркуляция охлаждающей жидкости предпочтительнее, так как позволяет более равномерно распределять охлаждающую жидкость по всему объему системы, а также использовать штатный отопитель для подогрева салона в процессе подогрева при выключенном двигателе. Однако принудительная циркуляция охлаждающей жидкости в подогревателях с питанием от электрической сети требует применения дополнительных устройств: электрического насоса, понижающего трансформатора и выпрямителя.
Ниже рассмотрена установка подогревателя с питанием от электрической сети на автомобиль "Москвич-214145" с двигателем Renault F3R на примере подогревателя «Северс».
Для автомобилей "Москвич" и "Святогор", укомплектованных отечественными двигателями, фирма «Лидер» выпускает монтажные комплекты, которые продаются вместе с самим подогревателем. Монтаж их не вызывает вопросов, т.к имеется иллюстрированная инструкция.
Для автомобилей «Святогор», с двигателем Renault монтажных комплектов не существует. Вся переписка с производителем особых результатов не дала и были высланы только общие рекомендации.
Ниже показан общий вид и устройство подогревателя:
 1 - провод
 2 - ТЭН
 3 - корпус
 4 - клапан
 5 - крышка
 6 - терморегулятор
Подогреватель работает следующим образом. Перед запуском двигателя при низких температурах окружающей среды электронагревательный элемент (ТЭН) 2 через замкнутые контакты терморегулятора 6 подключают проводом 1 к сети напряжением 220 В, в результате чего происходит нагрев жидкости внутри корпуса 3. В начальный период прогрева за счет повышения температуры жидкости происходит повышение давления внутри корпуса 3. Клапан 4 перекрывает поступление жидкости во входной патрубок, и жидкость, заключенная в корпусе 3, по мере ее прогрева устремляется через выходной патрубок. Внутри корпуса 3 образуется пониженное давление, и жидкость начинает поступать в него через открытый клапан 4 по входному патрубку. В результате устанавливается направленная термосифонная циркуляция жидкости через подогреватель и жидкостные полости системы охлаждения двигателя. Терморегулятор 6 осуществляет контроль температуры входящей жидкости и предотвращает перегрев подогревателя, за счет размыкания контактов. При снижении температуры терморегулятора 6 его контакты переходят в замкнутое состояние, и происходит следующий цикл подогрева жидкости. Таким образом, обеспечивается поддержание температуры жидкости в системе охлаждения двигателя в заданных пределах.
Для установки потребуются: собственно подогреватель – в продаже встречаются в старом и новом корпусе. Предпочтительней корпус "нового" образца т.к. по уверениям производителей в нем стоит импортное термореле, не позволяющее нагревать жидкость больше 80град. "Старые" подогреватели часто перегревали жидкость из-за неисправности отечественного термореле.
Также потребуется монтажный комплект для автомобиля "Волга". Автором был выбран вариант для двигателя ЗМЗ-402. Так же докупается шланг отопителя от 2108-09, длинной 40-50см и внешне похожий на букву «S».
Первое, что нужно – это определиться, куда будет происходить врезка, т.к. для наиболее эффективной работы подогреватель должен располагаться как можно ниже по отношению к отверстию, через которое будет происходить забор жидкости. В то же время это отверстие должно располагаться на нижнем уровне охлаждающей жидкости в моторе. В двигателе Renault F3R на блоке цилиндров нет сливных пробок, поэтому забор жидкости в подогреватель должен осуществляться непосредственно из шлангов системы охлаждения. Лучшее место, впрочем, оно единственное - это «пятерник», куда приходит пять шлангов и патрубков.
Установка:
― сливаем жидкость из системы охлаждения
― снимаем гофру от воздушного фильтра до дроссельного узла.
― раскручиваем все хомуты на шлангах и патрубках, которые приходят на «пятерник»
― снимаем с «пятерника» шланг, идущий к расширительному бачку и отодвигаем его в сторону
― раскручиваем хомуты на «байпасном» шланге и полностью снимаем шланг с машины.
― поворачиваем «пятерник» вдоль оси, проходящей через патрубки помпы и радиатора так, чтоб штуцер расширительного бочка повернулся горизонтально и «смотрел» в сторону передней части автомобиля. (если строго горизонтально не получиться, то как можно «ближе» к этому положению).
― берем шланг от отопителя 2108-09 . Делаем из буквы «S» букву «Г». Оставшийся кусок от буквы «S» не выкидываем, он нам еще пригодиться.
― одеваем одним «концом» (прямым) доработанный шланг, от отопителя 08-09, на штуцер «байпасного» шланга на корпусе термостата. Другой «конец» - на троиник из монтажного комплекта, тот у которого «прямые», горизонтальные трубки больше, чем боковой «отросток» (в монтажном комплекте имеется два тройника)
― берем кусочек шланга, ранее оставшегося от шланга отопителя и одеваем его одной стороной на другой «прямой» вывод тройника, а второй стороной одеваем на пятерник .
На рисунке ниже показан этот этап установки: шШланг расширительного бачка еще не снят, но пятерник повернут в правильное положение:
― На третий выход ( расположенный под углом к двум основным) надеваем шланг расширительного бачка:
― На штуцер, изначально предназначавшийся для «расширительного» бачка, одним «концом» одевается высвободившийся «родной» байпасный шланг. Другим концом он одевается на «вход» подогревателя и все затягивается хомутами.
Далее переходим к шлангам печки.
― разрезаем «подающий» патрубок отопителя перед моторным щитом и вставляем в разрыв второй тройник, ориентируя «выходы» как показано на рисунке3. (для ориентира – болт в нижнем правом углу крепит кронштейн троса газа). На рисунке ниже показан тройник, врезанный в «подающую» магистраль отопителя:
― на третий «конец» тройника одеваем армированный шланг из монтажного набора. Другой «конец» шланга одеваем на «выход» подогревателя (штуцер со стрелочкой)
― укладываем шланг под «гофрой», подающей воздух к дроссельному узлу.
Сам нагреватель на «самодельном» кронштейне устанавливается между генератором и опорой двигателя. Кронштейн выгнут по месту из подручного листа железа.
Далее проверяем затяжку хомутов, заполняем систему охлаждения жидкостью и удаляем «воздух из системы.
Дав остыть двигателю, включаем подогреватель в сеть и проверяем работает ли он или нет. (через несколько секунд после включения отводящий патрубок становиться горячее, а подводящий остается «холодным»). Так же будет слышно, как «бурлит» вода в шланге.
Так как подогреватель поставляется без таймеров, а просто с разъемом под электрическую розетку, то целесообразно приобрести часовой таймер с несколькими программами. Такие таймеры в большом ассортименте продаются на строительных рынках и в специализированных магазинах. (OBI например).
На рисунках ниже показана схема системы охлаждения двигателя Renault F3R до и после установке подогревателя:
1 - радиатор отопителя; 2 - датчик температуры охлаждающей жидкости (для блока управления системой впрыска); 3 - корпус термостата; 4 - клапан термостата; 5 - датчик указателя температуры и контрольной лампы перегрева; 6 - пароотводящая трубка; 7 - сварной шов верхней и нижней половин расширительного бачка; 8 - пробка расширительного бачка; 9 - расширительный бачок; 10 - насос охлаждающей жидкости; 11 - датчик включения электровентилятора; 12 - электровентилятор; 13 - пробка выпуска воздуха из радиатора при заправке; 14 - радиатор системы охлаждения; 15 - двигатель; 16 - дроссельный узел; 17 - основной патрубок; 18 - байпасный патрубок (при установке был заменен на аналогичный от 2108-09 только с "правильным" изгибом. предотвращающим касание и изгиб об кронштейн троса сцепления. Старый шланг, "родной" был использован для соединения подогревателя с основным разветвителем); 19 - "тройник" (из монтажного набора, патрубки одинакового диаметра); 20 - тройник (из монтажного набора, два патрубка одного диаметра, третий патрубок - меньшего диаметра); 21- Дополнительный шланг (из монтажного набора); 22 - подогреватель "Северс".
Белыми стрелками показано направление циркуляции охлаждающей жидкости при работе ДВС, зелеными стрелками - направление циркуляции охлаждающей жидкости при работе предпускогого подогревателя.
Материал подготовил СергейШ
© Ahlen SoftWare, 2006
  • азлк214100 1999г. ваз2106- УБИТ лексусом. теперь SVG 214145 1998 F3R
ПРОБОВАЛ МНОГИЕ. ВЕРНУЛСЯ К МАСИКУ
Re: установка пускового подогрева на f3r
« Ответ #1 : 27 Ноября 2012, 22:50:39 »
И... Хде картинки?!?!  😕
« Ответ #2 : 27 Ноября 2012, 22:55:12 »
Оффлайн Alekxk
« Ответ #3 : 19 Февраля 2013, 10:21:14 »
У меня эл.подогрев установлен в том же месте где и у ахлена только подключил я вместо байпасного патрубка, т.е.  из  пятерника идет на подогрев, а из подогрева в головку. когда работает двигатель, байпасный патрубок закрыт (клапан в эл.подогреве). Честно говоря не понятно мне предназначение байпасного патрубка.
Москвич 2141 святогор был двиг2106 стал  F3R
Оффлайн виталий 196
« Ответ #4 : 02 Ноября 2018, 13:15:07 »
куда именно в головку блока из подогревателя?
  • мосик 214145
Оффлайн виталий 196
« Ответ #5 : 02 Ноября 2018, 13:18:07 »
  • мосик 214145
Оффлайн Alekxk
« Ответ #6 : 09 Ноября 2018, 06:09:02 »
я делал по вот такой схеме, зачем этот байпас нужен не понятно. котёл у меня был обычный без помпы
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2018, 06:21:28 от Alekxk »
Оффлайн виталий 196
« Ответ #7 : 09 Ноября 2018, 08:20:43 »
судя по вашей схеме ваш котёл врезан в байпасный шланг!тоесть идёт обратный поток так сказать!если завести двигатель то поток идёт навстречу!
  • мосик 214145
Оффлайн виталий 196
« Ответ #8 : 09 Ноября 2018, 08:25:05 »
и ещё-ведь байпасный шланг это малый круг холодного двигателя!
  • мосик 214145
Оффлайн Alekxk
« Ответ #9 : 09 Ноября 2018, 12:35:05 »
в  котле имеется клапан, который не даст потоку пойти обратно.
что дает этот байпас  холодному двигателю?
Оффлайн виталий 196
« Ответ #10 : 09 Ноября 2018, 13:09:09 »
по байпасному шлангу и идёт поток до того как термостат откроется!а клапан конечно стоит в таких котлах!иначе как поток будет!
  • мосик 214145
Оффлайн виталий 196
« Ответ #11 : 09 Ноября 2018, 13:15:18 »
судя вашей схемы получается малый круг через радиатор печки!так как клапан в подогревателе стоит!предположим завёл двигатель и поток пошёл через радиатор отопителя так как в котле стоит клапан!но только после отключения подогревателя а-то выходит встречная поточность!я мудрю чтобы можно было и котёл включит и завести двигатель!вот как-то так!
  • мосик 214145
Оффлайн Alekxk
« Ответ #12 : 09 Ноября 2018, 13:43:04 »
котел у вас обычный? или с помпой?
Оффлайн виталий 196
« Ответ #13 : 09 Ноября 2018, 15:32:38 »
обычный в котором клапан!
  • мосик 214145
Оффлайн Alekxk
« Ответ #14 : 09 Ноября 2018, 17:33:15 »
В таком случае думайте, просто у данного котла особенность что забор должен быть  с самой нижней точки блока.
ну либо как вариант ставить отдельно помпу или  котел с насоом
Оффлайн виталий 196
« Ответ #15 : 10 Ноября 2018, 11:52:41 »
так это понятно что в самой нижней точке!судя вашей схеме будет большое давление на радиатор печки до открытия термостата!вопроса два-радиатор этот не порвёт?у вас нормально блок грело?
  • мосик 214145
Оффлайн Alekxk
« Ответ #16 : 13 Ноября 2018, 08:40:54 »
Я с такой схемой ездил 3 года,  по моим ощущениям печка стала греть лучше, с радиатором всё нормально. на счет давления думаю оно во всей системе одинаково и регулируется клапаном на расширительном бачке.
Оффлайн виталий 196
« Ответ #17 : 13 Ноября 2018, 10:24:26 »
в этом вы совершенно правы что печка лучше греет!так как весь поток через неё!минус только в одном -летом радиатор постоянно горячий и если гдето заслонка пропускает  то жарче будет и уже не перекроешь поток никак!попробую сделать по вашей схеме!
  • мосик 214145
Оффлайн Alekxk
« Ответ #18 : 13 Ноября 2018, 11:50:39 »
У меня был установлен кран печки, как на обычном м2141. на лето перекрывал.
