Автор Тема: замена 80-го на 92-й  (Прочитано 1753 раз)
Оффлайн poanik
« : 27 Ноября 2012, 19:08:37 »
Посмотрел состав бензина этих марок: всё примерно одинаковое. Особенно, если брать 92-й этилированный. Ввиду запрета на 80-й, может безболезненно перейти на 92-й этил-й и ничего не менять на движке?
  • 1980, М-21406
Re: замена 80-го на 92-й
« Ответ #1 : 27 Ноября 2012, 20:36:11 »
Этилированный бензин сейчас не производят. Уже давно.
Для повышения октанового числа используют совсем другие добавки вместо тетраэтилсвинца.
Но это все лирика. На дефорсированном  под АИ-80 движке вполне допускается использовать бензин АИ-92.
Зажигание лучше сделать на 3-5 градусов пораньше.
Но гораздо разумнее переделать движок под АИ-92. Для этого достаточно поменять поршни. Снизится расход и повысится мощность.
Да и газ можно будет поставить.
Лично я так и поступил после полного исчезновения халявного АИ-80.
Оффлайн poanik
« Ответ #2 : 27 Ноября 2012, 20:53:31 »
Спасибо!
  • 1980, М-21406
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #3 : 28 Ноября 2012, 23:01:41 »
У тебя хоть халявный был, а я покупал. 😁 Почитав на вашем Форуме соотв. темы, тоже поменял поршни, благо давно куплены были. Не стал просто так лить, думаю, уфимские конструкторы думали головой, в отличие от нынешних.
Оффлайн Cyryh
« Ответ #4 : 29 Ноября 2012, 15:03:14 »
Ну я лью просто так.
От этого ничего не будет.
Другое дело, что это неэкономично, и тянет не очень.
