Автор Тема: Холостой ход на 3317  (Прочитано 2866 раз)
Оффлайн Smartus
« : 27 Ноября 2012, 20:41:09 »
Господа, прошу совета. Ситуация такая: двиг УЗАМ 3317, карб дааз 2140-1107010-70 ОЗОН, КСЗ. Карбюратор промыт, жиклёры продуты. Зажигание выставлено, клапана отрегулированы. Винт регулировки ХХ выкручен полностью. Обороты 1100, ниже не убираются.
ПроблемаОписание работы двигателя: Заводится на подсосе нормально. На холостом ходу иногда начинаются перебои в работе, потом глохнет. Если успеть поддать газу - схватывает, нормализуется. Причем эти провалы непредсказуемы, после того, как заглохнет, заведёшь - может спокойно тарахтеть на холостых долго. А может заглохнуть минут через 5. На средних и высоких оборотах работает отлично.
В какой раздел отнести сообщение - в "карбюраторную", "электрику", или ещё куда - пока не понял, потому пишу здесь.
  • 1999 СВР
Оффлайн Kashey2008
Re: Холостой ход на 3317
« Ответ #1 : 27 Ноября 2012, 22:38:39 »
Скорее всего выработка в дросельной заслонке 1-й камеры. У самого была таже проблема. Решилась заменой дросельной заслонки.
АЗЛК 2141,узам 1,7  85х75, 083 24х26.МПСЗ SECU .ГБЦ- 412, ГТЦ+ВУТ 08.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #2 : 28 Ноября 2012, 06:38:38 »
пневмоклапан (экономайзер) проверте на герметичность и шланги которые к нему подключены .и тут почитать https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,38093.20.html
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2012, 07:05:22 от serg79 »
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
« Ответ #3 : 28 Ноября 2012, 14:36:36 »
Винт регулировки ХХ выкручен полностью. ?
по букварю регулировать не пробовали
Оффлайн Smartus
« Ответ #4 : 27 Декабря 2012, 19:00:49 »
пневмоклапан (экономайзер) проверте на герметичность...l
Точно, тут и была проблема! Уплотнительное колечко порвано в хлам, по причине залома на канавке. Поставил новый пневмоклапан - всё как рукой сняло! И холостые нормально настроились, и перестал дёргаться. Работает как часы!
Правда, ещё и блок управления ЭПХХ умер. Поставил восьмёрочный.
  • 1999 СВР
