Автор Тема: стук где то в области коробки или двигателя  (Прочитано 1425 раз)
Оффлайн bmw518
люди помогите решить проблему
короче если педаль сцепления резко отпускать то стук какойто не понятный
Тип удара какого то под коробкой
подушку кпп поменял а удар остался все ровно
в чем дело?
  • 2141 1.5 1993 бсз,спорт озон, bmw518 e34 1993.jeep grand cherokee 5.2
Удар есть удар – не стоит силы экономить. Это правило как для гольфа, так и для жизни.
:azlk: :azlk: :azlk:
А зачем её бросать резко? Нежнее надо быть.))) у выжимного есть небольшой свободный ход. пружина корзины мощнее пружины выжимного, возможно из-за этого он и бьёт на валу КПП.
Оффлайн bmw518
да при чем тут нежность , даже если не совсем резко отпустить или с 4 на 3 переключаешь один хэр бьет
Оффлайн bmw518
че делать надо
то есть на передаче если в горку едем внатяг, резко нажимаем на сцепу стучит?
или тупо не включая передачу нажимаем -отпускаем , а оно там стучит нам в ответ?
Оффлайн bmw518
Когдаа отпускаешь
Это я уже понял. На передаче или стоя на месте на нейтрали?
Оффлайн Dinamit
а не выхлоп ли часом стучит
Оффлайн bmw518
Да,на передаче
  • Карма: 250
