Автор Тема: Сколько стоит дом построить?  (Прочитано 8491 раз)
Re: Сколько стоит дом построить?
« Ответ #40 : 28 Ноября 2013, 23:14:39 »
не работает ссылка?
Работает - но там всё больше из Украины, и в гривнах...
Просто гугел сам определяет страну и ничего не получится, и яндекс тоже
Ну, это если в браузерный поиск вбиваешь
Скопируй и воткни в адрес браузера вот это - google.ru - зайди на российский Гугл и ищи, что хочешь
Я же могу попасть и искать на google.com.ua - только что оттуда 😀
Да и в браузер можно поисковик добавить - хоть российский Гугл, хоть австралийский - кроме Интернет Эксплорера, думается - точно не скажу
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2013, 23:18:14 от Paulson »
Оффлайн sergunya
« Ответ #41 : 28 Ноября 2013, 23:36:09 »
Строительство на новом месте выйдет в немалую сумму, начиная со стоимости земли всяких разрешений подвода коммуникаций и т. д. особо дорого обойдется подвод газа . Лучше всего наверное найти старый аварийный дом под снос бывают такие продают там по крайней мере и земля оформлена и коммуникации подведены
  • 1991г м 2141 1,7 из 1,5 SECU- 3T(впрыск в проекте ),гена Чери Амулет 90а
там где черокки не пройдет и даже хаммер не промчится
москвич тихонько проползет  и ничего с ним не случится.
 Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
« Ответ #42 : 28 Ноября 2013, 23:41:07 »
новые постройки на старом участке(или любые перестройки) полюбому оформлять в бти 👋
то на то и выйдет 😁
« Ответ #43 : 29 Ноября 2013, 00:10:11 »
то на то и выйдет 😁
Это как с движками на Москвиче - если продавать не будешь - никаких оформлений не надо
Оффлайн sergunya
« Ответ #44 : 29 Ноября 2013, 08:25:59 »
то на то и выйдет 😁
  с бти проблем меньше чем по инстанциям и чинушам  бегать  😁
Оффлайн sergunya
« Ответ #45 : 29 Ноября 2013, 08:27:16 »
  и полностью  согласен с Paulson
« Ответ #46 : 29 Ноября 2013, 08:46:15 »
ага, оставить своим детям/внукам геморой, ни кто не скажет какие бумаги понадобятся им лет так через 50!
« Ответ #47 : 29 Ноября 2013, 12:09:11 »
Дети-внуки и так унаследуют, в том виде, в каком есть
И без оформления всяких построек - ещё лучше - не будут продавать, а будут пользоваться
И вообще - вспомни ходжу Насреддина - или падишах умрёт, или ишак сдохнет 😀
А сейчас оформишь - какой толк? может, через 50 лет всё отберут нафиг - это вам не Гейропа 😀 всё может поменяться за короткое время
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2013, 12:11:17 от Paulson »
« Ответ #48 : 12 Декабря 2013, 17:15:47 »
В Мавро-клубе тоже есть тема 😀
- Строю дом! каркасник с нуля, под ключ! -
https://maverickclub.ru/forum/t35623.html
Длинная, аж 47 страниц, по 30 сообщений на странице
Но! - рекомендую почитать хотя бы начало 😀
Оффлайн Ferel
« Ответ #49 : 19 Января 2014, 22:10:27 »
Сейчас строительство по определению может быть дешевым, потому что все материалы очень дорогие. Но все же можно выйти из положения, если использовать не традиционные для наших мест строительные материалы, а например панели . Выгодно, да и практично. Доказано, что такие дома по своим функциям ничем не уступают - очень теплые.
« Последнее редактирование: 19 Января 2014, 22:16:15 от Михаил »
  • москвич
« Ответ #50 : 20 Января 2014, 09:18:25 »
У нас на строительство ушло ~1,5 млн. рублей, не считая продуктов для приготовления завтрака, обеде и ужина для рабочих и спиртного. А работы ещё много. Уже заселились, но отделка только черновая, стены пока только в одной комнате утеплили полностью, в другой комнате не хватило профилей и минваты. Ещё и шпаклевать нужно стены, заклеить обои, положить ламинат или паркет. На первом этаже межкомнатных дверей пока нет, ещё лестницу на 2 этаж нужно сделать. А на 2 этаже оконные проёмы закрыты поликарбонатом. В котельную и прихожую нужно ещё свет провести, но с этим поможет братишка двоюродный. Ну и счётчик поменять, всё ещё советским счётчиком пользуемся. За электричество платим ~ 250 руб.\мес., за газ - в зависимости от времени года. Летом 30 - 35 руб, зимой - ~ 3000. Котёл поменять нам обошлось в 35 тыс. Ладно ещё проект заново не пришлось составлять для замены котла, т. к. котельная осталась от деревянного дома, была просто кирпичным пристроем к деревянному дому. А те, кто и котельные сносил и строил её заново, по их словам, платили за проект ~ 80 тыс. + стоимость самого котла и монтаж. У одних котёл я видел, потом в магазине посмотрел, стоит 300 тыс. Одна итальянская автомарка производит. Точно не помню, то ли БУГАТТИ, то ли ЛАМБОРГИНИ. . Точно, это ЛАМБОРГИНИ, там ещё бык нарисован точно такой же, как на авто. По нашим расчётам, нам понадобится ещё как минимум 500 тыс.
Оффлайн adonnik
« Ответ #51 : 20 Января 2014, 17:35:45 »
 Наверное, газовый конденсационный котел Buderus Logano. Такие и 70 т.р. есть, и 700, и даже под 3 млн. Можно отапливать по 5000 кв. м и больше. Я себе напольный Лемакс поставил. Изменения в проекте недорого обошлись, а вот вентканал и новые газоходы почти 50 т.
  • 1998 М-2141-22 УЗАМ1,7- почил в бозе, 1998 М-2141-01 ВАЗ1,6
Оффлайн dVocky
« Ответ #52 : 17 Июля 2015, 22:33:54 »
А строители есть на форуме? скажите, а сколько будет стоить подключить теплый пол в дом такого типа? И какой лучше всего использовать выключатель и кабель? Просто не так давно посетил сайт ВЭЛСнэб и
нашел там саморегулирующийся нагревательный кабель, вот приведу ссылку . В принципе цена получилась не такая и высокая, а потому я взял себе такой, чтобы подготовить пол дома к зиме, вот только помощь понадобилась.
« Последнее редактирование: 21 Июля 2015, 20:00:50 от Михаил »
  • 412
« Ответ #53 : 17 Июля 2015, 22:41:19 »
строители чего🤯?!!!!
« Последнее редактирование: 17 Июля 2015, 22:42:53 от sanekyoo »
Оффлайн 640509-040147
« Ответ #54 : 18 Июля 2015, 11:03:07 »
деревянный да, если не замок строить то можно и в 1млн уложиться (если самому строить!)
кирпичный нужно постараться, но можно
проще купить уже участок с домом б\у разумеется.
за 2млн можно купить в пределах 100км от Москвы, можно даже с кирпичным домом найти и даже ближе 100км.
Единственная проблема газ и туалет. Если брать дальше от города, в какой либо деревне: дешевле и можно найти с гаом\туалетом. Если ближе к городу это будет СНТ и там не будет скорее всего ни газа не туалета.
« Последнее редактирование: 18 Июля 2015, 11:06:22 от 640509-040147 »
« Ответ #55 : 18 Июля 2015, 11:07:06 »
Коммунизма!  😆
« Ответ #56 : 04 Августа 2015, 13:09:15 »
спасение от сквозняков и холода- отсутствие окон  😝
Оффлайн navadvipa
« Ответ #57 : 04 Августа 2015, 13:25:24 »
и дверей
  • м-21412, 1991г. уфа
