Автор Тема: проводка f3r  (Прочитано 1594 раз)
Оффлайн Заводной Апельсин
  • Коля
проводка f3r
« : 29 Ноября 2012, 15:40:08 »
Всем привет!
Поставил ф3р на 2141,не как не пойму какие провода над добавить и от куда их протаскивать,для приборки? 🤦‍♂️
Заранее спасибо!)
Re: проводка f3r
« Ответ #1 : 29 Ноября 2012, 15:52:26 »
подкапотную всю менять косу. в салоне под торпедой для новой приборки около 5ти проводов докинуть, и в габажник один протащить провод на ЭБН. В Статьях был ФАК по установке РЕНО в широкофарник, там подробно всё расписано.
  • Коля
Re: проводка f3r
« Ответ #2 : 29 Ноября 2012, 15:57:45 »
С подкапотной разобрался и с ЭБН,а вот с приборкой пока чет не как...)
ок,попробую найти спасиб
Re: проводка f3r
« Ответ #3 : 29 Ноября 2012, 17:17:22 »
по памяти от ЭБУ кидаем провод на лампу перегрева,провод на лампу ЧЕК, провод на тах. вроде всё... схемы приборок как и конкретно по распиновке проводов есть тема в ЭЛЕКТРИКА, называется что то типа RAR вместо штатной или RAR200 вместо 180.
Оффлайн Женёк50
Re: проводка f3r
« Ответ #4 : 30 Ноября 2012, 23:23:52 »
вот тема)я как раз там заглох
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,47586.0.html
  • Москвич святогор 1999г уфа 1,7-))))теперь рыно 2.0
Оффлайн Женёк50
Re: проводка f3r
« Ответ #5 : 30 Ноября 2012, 23:25:29 »
вот я тоже с приборкой завис(давай вместе разбираться 😍
  • Коля
Re: проводка f3r
« Ответ #6 : 01 Декабря 2012, 09:48:54 »
как я понял то так) и еще к мозгам чет должно идти,ток куда именно хз
и все это к приборке,а может и не так) еще не проверял,сегодня-завтра проверю!)
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2012, 13:17:21 от Заводной Апельсин »
Оффлайн Женёк50
Re: проводка f3r
« Ответ #7 : 01 Декабря 2012, 20:15:45 »
это третья фишка как раз
у тебя работает дут?датчик теимпературы?
