Автор Тема: Поворотник на месте работает как надо а на ходу "ускоряется"  (Прочитано 1030 раз)
Оффлайн booster
На ходу  ускоренное моргание поворотника
но если включить зажигание и не пускать мотор
поворотник  работает как надо не "спеша"
странный глюк
  • M412 1991 UZAM
Оффлайн ROAD MASTER
А всё-равно 😀 реле виновато.
массу и лампочки не помешает проверить, но 99% глюк реле либо в ЧЯ - контакт глючит.
Оффлайн booster
реле вроде бы их там два рядом стоят скорее реле повторитель
глюк реле как-то лечится или под замену
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2012, 21:52:53 от booster »
  • M412 1991 UZAM
реле на поворотники и аварийку одно общее!!!
лечится прямыми руками, при отсутствии таковых, заменой на новое или бЭушое но заведомо исправное!
Оффлайн Cyryh
Я думаю, частота увеличивается потому-что на ходу бортовое напряжение увеличивается.
Так не должно быть.
Виновато конечно реле поворотов.
