Автор Тема: электронное зажигание  (Прочитано 1622 раз)
Оффлайн aleksandr 19745
« : 01 Декабря 2012, 14:51:48 »
подскажите что может быть. поставил электронное зажигание , завести толком немогу ,пока кручу стартер никаких признаков как только отпускаю ключь она схватывает.
  • москвичь комби
Оффлайн FRIENDEE
Re: электронное зажигание
« Ответ #1 : 01 Декабря 2012, 15:46:34 »
скорее всего так: на замке зажигания есть выводы, один-плюс всегда в положении вкл. и есть для фар и т.д.-плюс пропадает когда ключ в положении "старт", типа весь ток для стартера. копайте. а вот подадите плюс на бобину напрямую с АКБ и она заведется. удачи.
« Ответ #2 : 01 Декабря 2012, 16:04:15 »
спасибо попробую.
  • москвичь комби
Оффлайн Cyryh
« Ответ #3 : 02 Декабря 2012, 11:26:09 »
Электронное зажигание - понятие растяжимое.
Конкретизируйте.
« Ответ #4 : 02 Декабря 2012, 12:17:26 »
При замене контактного зажигания на БСЗ перепутали подключение проводов на катушку.
Лечоба: Читать тему "Установка БСЗ". Или показать страдальца автоэлектрику.
