AZLK-TEAM
Форум
Статьи
Глоссарий
Лица клуба
Телеграм
Найти
Форум любителей автомобилей «Москвич»
«Москвич» — это состояние души
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Помочь клубу
Начало
Помощь
Вход
Регистрация
Ремонт москвича
Двигатель
ВАЗ
(Модераторы:
MBX
Geyf
Elektron
звон в двигателе
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: звон в двигателе (Прочитано 2641 раз)
rebey
Интересующийся
Карма: 0
звон в двигателе
01 Декабря 2012, 18:17:17 »
постоянный звонит-стрекочет двигатель. Пропадает звук только при 2500 оборотах и выше. В чем дело? Может цепь?
Записан
1999, Святогор, 2106
Алик
Живу я здесь
すべての時間
Карма: 92
Re: звон в двигателе
Ответ #1 :
01 Декабря 2012, 18:27:43 »
Детонация или клапана
Записан
Омар Хайям. Рубайят
rebey
Интересующийся
Карма: 0
Ответ #2 :
01 Декабря 2012, 20:40:51 »
То есть лучше ехать в сервис?
Записан
Алик
Живу я здесь
すべての時間
Карма: 92
Ответ #3 :
01 Декабря 2012, 20:46:17 »
Если понимания того, что я сказал нет, то да.
Ну или научится самому выставлять зазоры клапанов, и зажигание.
Записан
Омар Хайям. Рубайят
КРИОМАНТ
Адепт москвича
Жизнь борьба, а борьба наша-САМБО!!!
Карма: 5
Ответ #4 :
05 Декабря 2012, 12:18:46 »
У тебя походу успокоитель цепи разлетелся. Как раз где то с 2 тыщь оборотов звон и пропадает. Там даже не звон, а стрекотание. Скидывай крышку клапанную и смотри на него.
Записан
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Petrowich
Местный
Карма: 17
Ответ #5 :
05 Декабря 2012, 13:22:36 »
Лучше проверь его (успокоитель)! Стоит копейки, менять плевое дело, а то может случиться вот так:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,1213.msg1206612.html#msg1206612
Записан
rebey
Интересующийся
Карма: 0
Ответ #6 :
05 Декабря 2012, 18:54:02 »
а как его собственно менять?
Записан
КРИОМАНТ
Адепт москвича
Карма: 5
Ответ #7 :
05 Декабря 2012, 21:14:58 »
Как 2 пальца об асфальт(если целый). Если нет-снимать поддон и его остатки вытряхивать. Проверь вначале-целый он или нет. Если целый-то см.клапана,если нет-сочувствую.
Записан
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
blakwulf
Бывалый
Карма: 2
Ответ #8 :
17 Января 2013, 18:03:24 »
Если успокоитель не менялся, бегом за ним в автозапчасти, а затем к машине менять! Я например попал на замену бошки по недосмотру...
Записан
Лада Ларгус, Дипломат 1,6 норма 7 мест.
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Ремонт москвича
Двигатель
ВАЗ
(Модераторы:
MBX
Geyf
Elektron
звон в двигателе
