Автор Тема: Стачивает шток бензонасоса  (Прочитано 33010 раз)
Оффлайн Gconsa
  • люблю и мучаюсь)))
« : 01 Декабря 2012, 20:00:00 »
Доброго времени суток господа, столкнулся с проблемой и не могу ее решить уже 3  месяца, стачивает шток бензонасоса и делает на конце шляпку как у гвоздя, в итоге насос перестает качать сам и авто глохнет. Сталкивался ли кто то с такой проблемой? (пока только меняю штоки на новый,бензонасос менял не одни, прокладки по камастуре)
2141 синий 93г. Ваз 1.6 бсз+катушка бмв+святогоровский капот карб 2108 28х28.
Re: Стачивает шток бензонасоса
« Ответ #1 : 01 Декабря 2012, 20:26:03 »
Шток там вроде каленый. Сделать из него гвоздь затруднительно даже УЗАМу 3320. На эксцентрике распредвала задиров нет? Отверстие под шток не раздолбано случаем?.
Оффлайн Gconsa
« Ответ #2 : 01 Декабря 2012, 20:39:08 »
Уважаемый Андрей, шток должен быть каленый , но меня смущает качество нынешних штоков(покупал в разных магазинах на пробу) такое ощущение что их из гвоздей делают.Был бы сейчас фотоаппарат я бы сфотографировал вам оригинальный и мой шток. И вы наверно не увидели но я создал тему именно в раздела двигателя ваз и бензонасос  расположен  несколько в другом месте нежели на Узаме. спасибо за понимание
« Ответ #3 : 01 Декабря 2012, 20:50:42 »
Извиняйте, я раздел не смотрел. Я в подписи смотрел. А там только что был УЗАМ у вас.
 А теперь и точно ВАЗ. Чудеса...
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2012, 20:54:04 от Андрей Иванов »
Оффлайн Gconsa
« Ответ #4 : 01 Декабря 2012, 21:09:49 »
Старая подпись, поменял  дабы не путать
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #5 : 05 Декабря 2012, 12:26:27 »
Было. Решилось установкой старого штока (до этого новый был) и регулировкой его выступания. В чём бяда была хз (в штоке/прокладках) - но она исчезла.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн New.Pro.Vlad
« Ответ #6 : 05 Января 2013, 20:24:22 »
Я тут на днях полез менять топлевный насос и сломал паранитовую напраквляюшую штока! Поехал купил рем набор теплоизолятор и шток! Поставил и отездил 3 дня и топлиава нет в карбере! снял топливо насос и опля на конце штока такаяже шляпка как у гвоздя (причем когда ставил шток, шток ставиться только в одном направлении а старый вообше нелезет) нашол старый шток он даже не проскукивание по другому звинит пришломь расверливать напровляюшую и ставить старый шток все работает! Вывод один: новые штоки не каленные ставить надо старые! 🤪
« Последнее редактирование: 05 Января 2013, 21:28:12 от New.Pro.Vlad »
  • М21412 1992г.в Двигло F3R
Привет всем!
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #7 : 07 Января 2013, 23:06:59 »
Видел и обратный вариант: шток пропилил эксцентрик в круг на поросенке тазовского мотора. Поэтому без напильника, магнита и микрометра в магазин лучше не ходить, а сырой шток обязательно отнести туда где купили.
Правда в силе?
  • Модератор раздела
« Ответ #8 : 08 Января 2013, 00:16:04 »
Gconsa, сырые штоки тазо-классики - это же Классика торговли з/ч - сколько поколений через это прошло... 😂
Оффлайн Gconsa
« Ответ #9 : 17 Января 2013, 05:04:23 »
Да я решил проблему горелкой и маслом с солью)) вот катаюсь радуюсь) прокалил и все ок)
« Ответ #10 : 19 Января 2013, 01:32:06 »
тебе повезло!!!! 👋
Привет всем!
Оффлайн дуроход
« Ответ #11 : 19 Января 2013, 17:08:45 »
Да штоки на вазах под бензонасос отстой!у токарей закажи каленый.или свой новый купи и закали!
  • 214122,94г.2.0 уфа,бсз,солекс,глушак огнемет.стал с f3r.2141Y3 1997г.2.0 рено,ГУР,коричневый детерм по кругу(зав).лит обвес
