Автор Тема: Не заводиться F3R  (Прочитано 1562 раз)
Оффлайн к628кх
Не заводиться F3R
« : 02 Декабря 2012, 14:11:47 »
Добрый день! Непонятная проблема,может кто сталкивался,подскажите,завел машину,начал греть,через секунд 30 сама резко заглохла и все больше не заводиться,искра есть,бензин есть,бензонасос работает,новый акум.вчера только купил,стартер крутит,предохранитель на 30А целый,не заводиться,даже ни какого намека на то что вот-вот и заведеться,кто нибудь сталкивался с такой проблемкой?
Москвич 1.7 УЗАМ,Москвич 2.0
Оффлайн wowan55
Re: Не заводиться F3R
« Ответ #1 : 02 Декабря 2012, 14:45:19 »
дпкв. бензин точно есть? шланг снимал видел? просто было такое же из за малого количества бензина в баке. машина завелась поработала секунд 30 и заглохла. насос выкачал бензин из стакана а нового зачерпнуть не мог. плюхнул 10ку покачал насосом и завелась
СВР
Оффлайн к628кх
« Ответ #2 : 02 Декабря 2012, 14:55:05 »
Бензин есть почти пол бака,машина стоит ровно,не под наклоном,может датчик колен.вала?
Оффлайн wowan55
« Ответ #3 : 02 Декабря 2012, 15:01:35 »
я это первым словом написал. проверь разьем. цэшкой потыкай
СВР
Оффлайн к628кх
« Ответ #4 : 02 Декабря 2012, 15:22:33 »
Что такое цэшка?)
« Ответ #5 : 02 Декабря 2012, 15:47:51 »
Что такое цэшка?)
Тестер
Оффлайн колосовский
« Ответ #6 : 15 Декабря 2012, 22:29:06 »
А катюшей можно Реногор заводить? Нечего не сгорит.? А то иногда аккомулятору тяжеловато одному.
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн wowan55
« Ответ #7 : 03 Января 2013, 12:40:16 »
что есть катюша? если выпрямитель то можна
СВР
Оффлайн lsd89
« Ответ #8 : 17 Января 2013, 19:39:15 »
Он имел ввиду наверное аппарат который в магазинах продают пуско-зарядное устройство,или промышленное такое устройство как на автобазах,которым в СССР грузовики заводили,там переключение есть 12-24 вольт.
Оффлайн Dolphin_UA
« Ответ #9 : 17 Января 2013, 19:44:35 »
Может будет полезно. У меня была похожая ситуация. С холодного заводится чуток работает  и все потом глохнет и не заведешь. Где то в советах вычитал проверить разъем мозга на окислы. Когда открыл я увидел как у меня там образовались "дорожки" как на плате от окислов. Спиртом убрал и их и все заработало.
  • МР 2141 1991 г
Мурzik
« Ответ #10 : 17 Января 2013, 20:37:51 »
Или РХХ. Можно постучать по нему слегка.
Оффлайн wowan55
« Ответ #11 : 17 Января 2013, 22:22:46 »
это и есть по сути выпрямитель. да можно. впринципе любую машину можно им заводить
СВР
