Автор Тема: Творится что то странное  (Прочитано 2795 раз)
Re: Творится что то странное
« Ответ #20 : 11 Декабря 2012, 08:24:09 »
Это как минимум не логично.Даже на детских игрушках на батарейках есть выключатель питания ....))))
 от того что перепутали разъёмы местами ничего не может произойти с приборкой, проверенный неоднократно и не одним человеком факт! Проверяйте качество сборки, качество минуса под левым динамиком.
Оффлайн valdemar
« Ответ #21 : 11 Декабря 2012, 22:50:42 »
сколько не смотрел, но под левым динамиком никакого минуса не нашел.
А причина неполадки оказалась в том, что со стартера слетел провод (мамка) и, видимо, коротнул на массу...сгорели два предохранителя 13 и 22. поменял их и всё нормально стало, как и прежде.
Спасибо за участие в обсуждении темы!
п.с. заодно и стартер снял и прочистил.
п.п.с. теперь вот только стрелка тахометра показывает на 1000 оборотов больше (вместо 2000 показывает 3000) и стрелка спидометра лежит на месте, хотя километраж мотает...пойду эти вопросы решать
  • 2001, 2141-22, 1.7
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #22 : 13 Декабря 2012, 17:47:14 »
Перепутаны ~ и +
~ должен приходить только на катушку (сними с катушки подходящие к ней низковольтные провода и прозвони, если не снять, будут коммутироваться через обмотки).
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2012, 17:48:47 от Igor_Sh »
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
