Автор Тема: Творится что то странное  (Прочитано 2794 раз)
Оффлайн Jasper
« : 03 Декабря 2012, 13:30:24 »
3-4 Дня назад, был заменен блок предохранителей, по причине выхода из строя в магазине был куплен блок нового образца 17.3722-01 М и установлен, все работало.*(Кроме лампочки зарядки АКБ) Но зарядка Есть. Как выяснилось не приходит "-" На лампочку
Сегодня после замены датчика давления масла, Решил поковыряться с лампочкой Зарядки АКБ.
Снял приборку проверил лампочки, все целое, установил приборную панель обратно, машина стала очень плохо заводиться,
На задней панели щитка приборов есть 3 отдельных провода. И 2 Фишки 1 черная другая Белая и 1 разъем остается пустой
1) "+"
2)"-" -
3)"~"
На минус *(черный провод)
На + Серый провод
На "~" Фиолетовый и оранжевый.
Машина заводится плохо, но все лампочки и датчики работают.
На заведенном моторе трещит реле аварийки и рыле омывателя*(дворников)
Если поменять :
На + Фиолетовый и оранжевый.
На "~" Серый провод
На "-" Черынй
Машина заводится с пол оборота но ни какие датчики и лампочки, тахометр кроме подсветки приборной панели не работают.
Мотор УФА 1.7
Выручайте.
Спасибо.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2012, 14:31:32 от Jasper »
Главное не то, какой путь мы выбираем, а то, что внутри нас заставляет выбрать этот путь...
https://www.drive2.ru/r/moskvich/288230376151914390/
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: Творится что то странное
« Ответ #1 : 03 Декабря 2012, 13:37:41 »
Сразу сходу...
Когда обратно собирал, как фишки воткнул? Надо: белую в черную, а черную в белую.
Оффлайн Jasper
« Ответ #2 : 03 Декабря 2012, 13:47:55 »
Сразу сходу...
Фишки Белая в белой черная в черной.
Если воткнуть как ты сказал, машина не заводиться стрелка Температуры лежит за границами индикации.
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #3 : 03 Декабря 2012, 14:09:13 »
Это при каком варианте проводов на тах? Если память не изменяет там серый - сигнал, фиолетовый с оранжевым - плюс 12в. А колодки по цветам у всех с завода перепутаны, покрайней мере обратного не слышал.
Оффлайн Jasper
« Ответ #4 : 03 Декабря 2012, 14:28:27 »
Серый "~"
Фиолетовый и оранжевый "+"
Черный "-"
Если белый в черный а черный в белый, при включение подсветки, загорается лампа давления масла. И все работает сикось на кось, машина не заводиться.
Если белый в белый черный в черный машина заводиться.
« Ответ #5 : 03 Декабря 2012, 14:34:24 »
Выкинуть всю проводки и установить новую по схеме. 🤔
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #6 : 03 Декабря 2012, 14:45:37 »
Мдя.. действительно как то странно. Может какой провод из колодки выпал или масса на кузов (около левого воздуховода) оторвалась или.. да вроде нечему там больше ломаться 🤔
Кого новую, кого выкинуть?  😲 непонялЬ однако.
Оффлайн Jasper
« Ответ #7 : 03 Декабря 2012, 14:57:11 »
Мдя.. действительно как то странно. Может какой провод из колодки выпал или масса на кузов (около левого воздуховода) оторвалась или.. да вроде нечему там больше ломаться 🤔 Кого новую, кого выкинуть?  😲 непонялЬ однако.
Масса целая затянута зачищена, Провода в колодках у блока предохранителей все вынул детально просмотрел все на месте, 1 разъем в ч.я Пустой маленький.
« Ответ #8 : 03 Декабря 2012, 15:16:00 »
отошёл разъём в чя... сейчас не помню какой точно, но трещание реле характерный признак... кажется с права по ходу движения... смотри чя в целом. У меня новы погорел на третий день...
Оффлайн Jasper
« Ответ #9 : 03 Декабря 2012, 15:42:20 »
Трещат реле когда провода одеты не так как нужно по схеме. *(перепутаны провода"+" и "~". А когда все одето как положенно, мажина заводиться с пол оборота но на приборке нет ни какой индикации.
Тимур Привет, монтажный блок целый, видимых повреждений нет, диоды звонятся как положено  все разъемы плотно сидят в гнездах.
Подскажите что может быть..... 😲 🤪
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2012, 15:44:17 от Jasper »
Оффлайн Jasper
« Ответ #10 : 03 Декабря 2012, 16:14:38 »
Машина заводиться, все приборы работают, ПРОПАЛА ПОДСВЕТКА комбинации приборов. Габариты горят.
Оффлайн eav22
  • Люблю москвич всем сердцем
« Ответ #11 : 03 Декабря 2012, 17:43:22 »
Подсветка комбинайии приборов.. ИМЕЕТ свой отдельный предохранитель!!!! Зри В ЧЯ..
Оффлайн Jasper
« Ответ #12 : 03 Декабря 2012, 17:47:33 »
Електрооборудование работает исправно, зарядка идет, Подсветка приборов есть.
Только датчик уровня топлива странно себя ведет. Лежит в крейнем правом подложении.
Оффлайн Женёк50
« Ответ #13 : 03 Декабря 2012, 20:32:12 »
сильно не растраивайся у меня с завода также на рар приборке)кстати с двигателем уфой тоже
  • Москвич святогор 1999г уфа 1,7-))))теперь рыно 2.0
« Ответ #14 : 03 Декабря 2012, 21:42:47 »
либо в ДУТ отвалился провод, либо перерезало дорожку в приборке кромкой шайбы)
Оффлайн valdemar
« Ответ #15 : 10 Декабря 2012, 19:46:48 »
Товарищи, помогите, пожалуйста,разобраться с приборкой...
В общем, снял приборку для того, что бы спидометр поменять - поменял, всё на место поставил, закрутил, подстыковал все фишки, включаю зажигание и ... понеслось: сначала три-четыре раза очень быстро моргает указатель поворотов (поворотники при этом не моргают), после этого загораются, как и положено, лампочки аккумулятора и давления масла и тут же начинает показывать индикатор уровня топлива (хотя он должен ведь сразу показывать). Как только не подключал - не пойму в чем дело. Что мог сделать не так, ведь я эти штекера от панели приборов до этого раз десять уже снимал-ставил и никогда такого не было. Подскажите, что может быть с контактами не так? Может быть есть какие-то особенности сборки панели?
  • 2001, 2141-22, 1.7
« Ответ #16 : 10 Декабря 2012, 20:16:38 »
по новой разобрать и собрать, иначе приём родов по телефону, фиг его знает что вы там могли напутать или недокрутить.... АКБ заряжен нормально?
Оффлайн valdemar
« Ответ #17 : 10 Декабря 2012, 20:23:01 »
Да, АКБ нормально заряжен.
С чем может быть связано часое моргание указателей поворотов? они загораются сразу при подключении белой фишки (шестиконтактной)? что там может быть замкнуто?
« Ответ #18 : 10 Декабря 2012, 20:27:21 »
былая в черное втыкается? и как бы коммутация разъёмов под напряжением это не есть правильно....
Оффлайн valdemar
« Ответ #19 : 10 Декабря 2012, 21:27:51 »
да, белая в черное втыкается. и как бы коммутация разъёмов под напряжением это не есть правильно....
что-то не совсем понял что тут не правильно (просто я в электрике не очень)?
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2012, 22:23:36 от valdemar »
