Автор Тема: не горит чек  (Прочитано 1341 раз)
Оффлайн Юрий 488
не горит чек
« : 03 Декабря 2012, 23:07:45 »
В пятницу в меня прилетело чудо на японце, машина 2 дня стояла, работала с запуска(томагавк 9030) заглушил на минуту, не заводится, не горит чек, не работает похоже мозг, где и как искать подвох, из опробованного: с утра поменял аккум, стоявший не вывез 22 градусов нижу нуля, проверка целостности 2 предохранителя в чя, целостность преда возле блока с реле насоса, подведение плюса в разъем для диагностики. наличие контакта на корпус(тот провод что под крепление держателя шлангов). за несколько дней до этого вышел из строя зеленый темп датчик, горела пугающе лампа перегрева. коня надо оживлять, мне ему еще морду делать
214122  был УАЗМ, 1.7, бкз  солекс 083, стал F3R...задние стойки KYB,перед Monroe спорт,реснички,
Re: не горит чек
« Ответ #1 : 04 Декабря 2012, 08:39:36 »
проверить наличие трёх плюсов на ЭБУ.
 первый постоянно на контакте 32, если нет его смотреть пред F2 в ЧЯ и состояние трехрядного разъёма у генератора, контакт В5
 второй появляется при включении зажигания на контакте 24, если нет смотреть ЗЗ, и контакт В1 в трехрядном разъёме.
третий есть постоянно пока крутится коленвал либо появляется на 5 сек при включении зажигания на контакте 24 ( контролировать по работе ЭБН можно, либо в разъёме на адсорбера)
ну и массу ЭБУ к кузову проверить и на контактах 2 и 3 самого разъёма ЭБУ а так же на корпусе мотора.
Оффлайн Юрий 488
Re: не горит чек
« Ответ #2 : 05 Декабря 2012, 19:42:10 »
1. как идет нумерация на разъема на мозг??
2. напрямую работает ЭБН нет искры, и чек загорается только если реле ЭБНа не стоит на месте, где подвох прячется??
Re: не горит чек
« Ответ #3 : 05 Декабря 2012, 20:24:18 »
По порядку согласно картинке тут:
https://disk.yandex.net/disk/public/?hash=1iLD/V64GOITqrhFG2RbKMBKVtdrQCmtoSe2CqBI%2B9I%3D&final=true
что то напутано в проводке... после чего началось?
Оффлайн Юрий 488
Re: не горит чек
« Ответ #4 : 05 Декабря 2012, 20:29:45 »
началось с того что днями назад товарищу перекидывал свои реле эбн и на стартер, а потом запуск лишь с ключа 2-3 раза и в конце концов заглушил машину и после уже не запускается а за день до этого в меня прилетела тойота, в левую сторону морды
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2012, 20:37:14 от Юрий 488 »
Re: не горит чек
« Ответ #5 : 06 Декабря 2012, 09:06:02 »
проверить надёжность контакта на всех разъёмах ЧЯ, массу под левым динамиком, ну и сам ЧЯ просмотреть, не помешает так же снять-поставить разъём самого ЭБУ
Оффлайн Юрий 488
Re: не горит чек
« Ответ #6 : 07 Декабря 2012, 17:17:25 »
Спасибо буду проверять на выходных, если погода позволит
