Автор Тема: F3R возможно стартер..  (Прочитано 1153 раз)
Оффлайн ннх
« : 04 Декабря 2012, 10:45:06 »
Очень странная у меня ситуация.Дело вот в чем!
Не запускается двигатель после того, как заглохнешь или же когда пару дней не заходишь в гараж. Плюс перед выходом из гаража обычно всегда снимаю.Получается так, что когда я начинаю заводить авто, то слышно как работает бензонасос а потом  один раз мигают поворотники и все.... Стартер даже не крутит . Бензин в баке есть.  Помогает только если подтолкнуть, тогда машину можно заглушить и заново завести аж несколько раз.  Может от стартера отходит провод ? (Аккум не убитый, тянет норм)
P.S Я глубочайше прошу прощения, если уже где то похожеее обсуждалось.
  • москвич 2.0 98г
Оффлайн ннх
Re: F3R возможно стартер..
« Ответ #1 : 04 Декабря 2012, 10:53:17 »
Иногда помогает снять плюс  с аккума и поставить его обратно . Но не всегда ...
  • москвич 2.0 98г
« Ответ #2 : 04 Декабря 2012, 11:05:44 »
Контакты или масса где-то плохие, думается
Заводишь с ключа - контакта-массы нет, заведёшь с толкача - контакты-масса восстанавливаются и впоследствии без проблем, до следующего отключения плюса с батареи - так предполагаю
Перво-наперво и проверь клеммы и кабели с батареи - и плюс, и минус, и от замка зажигания - всё ли запитывается, как положено
А там хз..
Оффлайн ннх
« Ответ #3 : 04 Декабря 2012, 11:15:31 »
Спасибо тебе огромное за подсказку.!!!!сегодня попробую подлезть снизу и посмотреть как там  контакты на стартере поживают.
  • москвич 2.0 98г
« Ответ #4 : 04 Декабря 2012, 11:18:29 »
подсказка- моргающие поворотники, то есть сигналка ими моргает, правильно? Следовательно хреновый контакт, если снять клемму и одеть её снова, то поворотники так же должны моргнуть, этим сигналка даёт понять что она инициализировалась. Однозначно хреновый контакт либо + либо масса, как в прочем уже писали выше.
« Ответ #5 : 04 Декабря 2012, 11:23:51 »
А вот про сигналку я и не подумал... у самого-то не стоит, вот и забываю, что народ пользуется... 😕 может, и с ней косяк какой-нибудь...
Оффлайн Radiotehnik
« Ответ #6 : 06 Декабря 2012, 18:37:30 »
Для начала проверь состояние всех контактов, хотя бы на глаз, а лучше омметром.Пошатай слегка клеммные соединения, ничего болтаться не должно.Возьми толстый провод (квадрата на два сечением), один конец прикрути  к контакту втягивающего реле(тот контакт  что идет на замок зажигания)  другим концом хорошо прижми к плюсу аккума.Машина должна быть на ручнике и на нейтралке.При наличии нормальной массы на двигателе, а также исправном стартере и проводе от аккума до втягивающего и нормальных контактах, должен закрутить.Только когда будешь "подтыкать" провод к аккуму, акккуратно, он заискрит. Так что лучше одеть перчатку.
Если ничего не произойдет то тогда возможные виновники:
1)дохлый аккум
2)плохая масса
3)щетки в электродвигателе кончились
4)фиговый провод от аккума до втягивающего
5)фиговые контакты(масса на стартере,соединение плюсового провода аккума с самим акком или с втягивающим, фиговая перемычка между стартером и втягивающим
6)дохлое втягивающее(в обмотке контакт пропадает, обгоревшая контактная группа)
7)дохлый электродвигатель (пропадание соединения обмотки двигателя с массой, обрыв одной или нескольких обмоток)
Если после нескольких попыток так покрутить и все работает:
1)Косячит сигналка
2)косячит реле подающее питание на втягивающее(штатно его нет, но если рассматривать вкупе с сигналкой то могли и поставить)
3)фиговый провод от замка зажигания до втягивающего(или до реле, если оно есть)
4)косячит замок зажигания
Вот как то так.
З.Ы. когда у меня на Ф3Р косячил стартер, дело оказалось в обрыве обмотки втягивающего(причем неисправность плавающая была, контакт то появлялся то пропадал)
  • Montero 3 сток, Pajero pinin 1.8 16v mpi с лебедой
Оффлайн ннх
« Ответ #7 : 07 Декабря 2012, 18:46:54 »
Ребят спасибо большое за подсказку!!!. пока ковыряюсь =)
  • москвич 2.0 98г
