Автор Тема: Что-то жужжит в редукторе  (Прочитано 1448 раз)
Оффлайн Хевонд
« : 04 Декабря 2012, 18:54:22 »
Люди добрые, помогите разобраться. Машина м 412, при езде с задней части авто  слышу то стуки, то жужжание. Слышу не вой, а именно жужжание. Что это может быть🤯
  • Москвич 412, двигатель 1,5
Оффлайн TDI
Re: Что-то жужжит в редукторе
« Ответ #1 : 04 Декабря 2012, 19:07:24 »
Возможно, подшипник полуоси, либо срезало болт с бугеля полуоси. Надо разбирать смотреть.
  • Honda Stepwgn rp4
Оффлайн Хевонд
« Ответ #2 : 04 Декабря 2012, 19:12:28 »
Вы имеете ввиду подшиПник на самой оси или тот, что в редукторе? Те, что возле самих колес в порядке
Оффлайн TDI
« Ответ #3 : 04 Декабря 2012, 19:15:41 »
тот что в редукторе, называется подшипник коробки диффа, возможно он тоже.
  • Honda Stepwgn rp4
Оффлайн Хевонд
« Ответ #4 : 04 Декабря 2012, 19:20:37 »
А незначительный гул может появиться от него? При разгоне слышу стук один раз, затем при тормажении двигателем точно этот же стук, только по ощщущениям в обратном напровлении. А жужжит тоько на нейтральном
Оффлайн TDI
« Ответ #5 : 05 Декабря 2012, 15:51:25 »
Надо снимать смотреть. Возможно износ пары.
  • Honda Stepwgn rp4
Оффлайн ROAD MASTER
« Ответ #6 : 05 Декабря 2012, 16:51:03 »
Как говорил один сервисмен, Ашот: "Эта тульки сатульки стучат. Мэнять нада". Судя по тому, что жужжат на холостых, тоже они.
Примечание: "тульки сатульки" - втулки сателлитов.
Гудеть может и главная пара, от износа, или "убежавших" зазоров. Она так и называется: "гулоид" (гипоид). 😀
Пробег какой? Может махнуть редуктор в сборе?
Оффлайн Хевонд
« Ответ #7 : 06 Декабря 2012, 21:55:15 »
Спасибо все, сегодня вытащил руктор, ось сотелитов скора должна была упасть  😍 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤪 🤪 🤪
Хорошо вовремя разобрал
