Автор Тема: cтук  (Прочитано 1580 раз)
Оффлайн chamara.yur
cтук
« : 05 Декабря 2012, 00:11:06 »
при шатании правого переднего колеса слышен вроде как люфт колеса но когда под домкратил и пошатал его нет вот теперь ломаю голову что навернулось проверил под низом всё что можно всё вроде в норме
  • 2141.1992.1.7
Оффлайн toliyn19
Re: cтук
« Ответ #1 : 05 Декабря 2012, 12:05:21 »
Такая же хрень. Гуру ау!
  • 1994, М-21412, 1.7, переделан из 1.5 БСЗ Солекс 073 Фильтр 08
Оффлайн ROAD MASTER
Re: cтук
« Ответ #2 : 05 Декабря 2012, 14:28:37 »
Ребят, подумайте сами, что меняет в подвеске домкрат? Вот и вывод - Смотрим опоры стоек.
Оффлайн toliyn19
Re: cтук
« Ответ #3 : 05 Декабря 2012, 14:56:13 »
А при чем опора стойки и люфт колеса? У меня стука нет, есть люфт при опущенной машине и пропадает на домкрате.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2012, 14:58:24 от toliyn19 »
Оффлайн ROAD MASTER
Re: cтук
« Ответ #4 : 05 Декабря 2012, 15:23:54 »
Расшифровываю - пружина вытягивается, люфт исчезает. Согласен? 😀
Оффлайн toliyn19
Re: cтук
« Ответ #5 : 05 Декабря 2012, 15:26:28 »
Подумаю.
