Автор Тема: примерзают задние тормозные колодки  (Прочитано 4733 раз)
Оффлайн Эльдар
Всем привет!!! у меня такая беда, вчера вечером поехал после работы и примерзло заднее правое колесо ( торм колодки, наверное), поехал еле еле и потом треск,шум ,гам и машина поехала нормально, но стучало ( думаю лед). потом весь шум пропал,и моя ласточка вернулась в прежнее состояние. Поставил на парковку ( ручником не пользуюсь) и сегодня с утра пытался мин 30 тронуться, не получилось и такое чувство что оба колесам колом встали. 1- Что сделать чтобы тронуться?( желательно не снимая колес) 2- какая может быть причина ступора колес (примерзание) из за чего🤯  ( пружина не оттягивает назад колодки, или тормозной цилиндр мозги выносит)
P.S.  Погода была жуть, кучи снега на дорогах, ночью минус 7.
  • 1997 год, Москвич 21410, двигатель 2106
  • Карма: 250
Re: примерзают задние тормозные колодки
« Ответ #1 : 05 Декабря 2012, 14:28:06 »
Вот тебе и ответ.
Снять колеса, скинуть барабаны, вымыть всё внутри и обрызгать моторным маслом (как вариант). Снег и лед от масляных поверхностей отваливаются.
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #2 : 05 Декабря 2012, 14:35:49 »
=LD=!  😆 Жжёшь!
По теме:
Это стандартная болячка задних тормозов (ЗТ) Космолёта
1. Перебрать ЗТ
2. Отвести колодки подальше от барабана (ТБ), посредством регулировки ручного тормоза
3. Если примёрзли, то можно греть паяльной лампой/газовым пислолетом для пайки (это если колёсные диски позволяют подлезть к ТБ)
4. После мойки или после лужи остановить авто со скорости ~120 км/ч посредством ТОЛЬКО стояночной ТС (Разумеется это не следует делать на оживлённых трассах, и ручник не следует вытягивать до упора)
  • Карма: 250
« Ответ #3 : 05 Декабря 2012, 14:42:49 »
Jagdflugzeug  😆 Жжёшь!!!
Останавливать только на заснеженной ровной дороге в затяжном повороте
(вредный совет, не воспринимать всерьёз!)
Оффлайн Evil
« Ответ #4 : 05 Декабря 2012, 23:23:07 »
не ставить на ручник зимой )))
  • космич гнилыч тазодвиг )
Остановите планету , я сойду.
Оффлайн exterminator
« Ответ #5 : 05 Декабря 2012, 23:54:06 »
я всю прошлую зиму проездил с ручником, и ставил постоянно на него на ночь. Примерзло 2 раза - после мойки сразу домой поехал (около километра пути и 3 поворота) и один раз после оттепели прокупался по пороги в луже и оставил на ручнике.
Если пользоватся ручником и задние колодки тормозят, то ничего не примерзает. Даже если и примерзает, то усилия мотора хватает для срыва колес (вот это раз 10-15 было за зиму). А так в принципе у меня и передние примерзали... Это как ездить 😀
« Ответ #6 : 07 Декабря 2012, 10:15:30 »
Ручником и на 2140 пользовался, и на 2141 пользуюсь постоянно. За прошлую зиму пару раз только примерз, оба раза совпали с оттепелью и ездой вечером по лужам, а к утру мороз прихватывал. Лечил примерзание просто - тяжелой медяшкой (в инструменте лежит около 4 кг) бил по болтам, помогало сразу же.
Оффлайн FF
« Ответ #7 : 14 Декабря 2012, 10:46:36 »
Вот тебе и ответ.
хорош совет...  тормозные колодки тоже маслом смазывать?))) перед стоянкой надо просушивать колодки несколько раз нажав на тормоз на ходу.
  • ИЖ 2126-030, 1.6 М2141, 1.8
"Я ни хрена не понял,чувак, но ты мне близок." (Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар)
« Ответ #8 : 21 Декабря 2012, 09:52:23 »
лучше несильно подтянуть ручник, так как зад при нажатии на педаль не сразу схватывает ,а по нынешним дорогам шипы спереди быстрее повылетают от такой "просушки" 😀
да и несколько раз - поможет только передним. Задним греться долго.
Оффлайн а854мн 197
« Ответ #9 : 21 Декабря 2012, 16:05:23 »
На ручник на долго зимой нельзя ставить, на скорости ведь достаточно
  • Реногор F3R
Оффлайн алекс718
« Ответ #10 : 21 Декабря 2012, 17:43:49 »
+100
Оффлайн FF
« Ответ #11 : 24 Декабря 2012, 10:57:27 »
тоже вариант
« Ответ #12 : 17 Января 2013, 20:28:24 »
Ну-ну, так уж прям и нельзя. Уже писал выше - постоянно использую ручник, проблем никаких.
Оффлайн Bell
« Ответ #13 : 30 Января 2013, 11:36:47 »
Ручником стараюсь не пользоваться зимой.. если только не на долго..
Прошлой зимой примерз.. пробовал сорвать метров 50 по снегу/льду.. доехал(доскользил) до заправки по обочине.. купил полторашку самой горячей минералки... хватило что б разморозить..
мне интересно.. почему на иномарах не примерзают ручники? что у нас не так?
колодки регулирую так.. зажал.. 3-4 щелчка назад.. пружины сводящие в норме.. как правильно приготовить задние тормоза?
М-214122 УЗАМ 1,7 ГТЦ+ВУ Lucas
Оффлайн алекс718
« Ответ #14 : 30 Января 2013, 14:15:17 »
Регулирую только на поднятом колесе-вращением.Колодки примерзали пару раз-после мойки,если сразу не просушишь.Если метров через 5 не срываются,лучше не увлекаться,можно и накладки оборвать.
