Автор Тема: Взрыв из выхлопной))  (Прочитано 1540 раз)
Оффлайн ermak47
« : 05 Декабря 2012, 14:43:28 »
Вчера катался, сдох аккамуль, заводили с толчка, ехали, первый же красный светофор и глохнем. Потом даже вообще с толчка не заводилась. Прикурили у человечка, сели поехали, опять заглохла... Вообщем подъехал друг...буксировал...Думал может заведется пока еду, включил вторую, и начал поочередно жать сцепление, газ. Ну и пытаться ключик поворачивать. Ну и как БОМБАНУЛО сзади! уверен что из выхлопной! ПИПЕЦ, ВЗРЫВ БЫЛ НА ВСЮ УЛИЦУ! Остановились, посмотрел вроде все норм. Поехали дальше, но я уже не пытался завестись, Приехали, поставил машинку, больше не трогал, аккамуль зарядил, но заводиться БОЮСЬ. Что мне делать? Все таки попробовать завестись? И объясните от чего такой взрыв.
Сам я новичок, права получил недавно, поэтому может не надо было так заводится?
  • Москвич 2141, 1995 г, 1.8 литра.
  • Карма: 250
Re: Взрыв из выхлопной))
« Ответ #1 : 05 Декабря 2012, 14:46:40 »
Вот от этого
Накачал в коллектор бензина, свечка дала искру, бензин воспламенился, рванулся в глушитель и там окончательно догорел методом детонации.
Оффлайн ermak47
« Ответ #2 : 05 Декабря 2012, 14:52:04 »
а вопросы типа ...Смысла пытаться завестись нету?
Не рванет больше?
  • Карма: 250
« Ответ #3 : 05 Декабря 2012, 15:00:53 »
Не рванет больше?
Смотря как будешь педалировать. Покрути пару секунд и дай передохнуть минутку. Еще пару секунд - и отдых. Не больше 4-5 раз крути. Покрутил, не завелась - выясняй причину почему (заодно и бензин повыветрится, если льёт)
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #4 : 05 Декабря 2012, 15:01:37 »
пока машина стояла, бенз испарился, рванет, если опять много будешь газовать на незаведенной машине, а потом заведешь! 🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн ermak47
« Ответ #5 : 05 Декабря 2012, 15:57:56 »
Спасибо. Отпишусь как попробую.
Оффлайн leon
« Ответ #6 : 05 Декабря 2012, 16:52:17 »
Эт выхлопная к Н.Г. готовится 😀
Оффлайн Cyryh
« Ответ #7 : 05 Декабря 2012, 19:35:52 »
У вас с зажиганием проблемы.
Нужно разобраться сначала с этим.
Иначе дальше будете салюты пускать.
Ещё может свечи заливает.
Это уже карба проблема.
« Ответ #8 : 05 Декабря 2012, 21:47:10 »
не забудь только отписаться. волноваться будем.
а то мало ли чё....
Оффлайн ermak47
« Ответ #9 : 05 Декабря 2012, 23:18:30 »
Отписываюсь. Завелась нормально, но выхлопная походу полетела. Дым теперь не из нее идет, а из под низу.
« Ответ #10 : 05 Декабря 2012, 23:26:48 »
Как уже выше отметили, перед починкой выхлопной приведите в порядок систему зажигания как минимум (проверьте свечи-провода-распределитель, момент зажигания).
И это, утешение конечно слабое, но внутри шум он кажется громче чем на улице...
  • Карма: 250
« Ответ #11 : 05 Декабря 2012, 23:36:26 »
А никого не удивляет, что вот он ездил-ездил, и тут откуда ни возьмись взял и сел аккумулятор?
А хлопок и разрыв резонатора - это уже следствие педалирования.
« Ответ #12 : 05 Декабря 2012, 23:40:20 »
кто знает, что он там делал.
может 20 мин. крутил стартер, или ехал на стартере 😁
Оффлайн Moskovkin
« Ответ #13 : 07 Декабря 2012, 12:15:52 »
скорее к концу света 👋
  • АЗЛК 214122 92г УЗАМ 1,5>1,7 Солекс 21073 БСЗ
