Автор Тема: Брызговик лобового..  (Прочитано 1870 раз)
Оффлайн а854мн 197
« : 06 Декабря 2012, 21:13:37 »
Сначала был плохой напор незамерзайки из форсунок, потом вообще перестала течь, прочистил дырочки иголкой, теперь опять плохой напор. Дело в насосе? и как он называется?
  • Реногор F3R
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Брызговик лобового..
« Ответ #1 : 06 Декабря 2012, 21:23:45 »
бочок сток? если да, то покупай насос от Ваз 2105-2107 и все.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн а854мн 197
« Ответ #2 : 07 Декабря 2012, 02:35:59 »
понятно, спасибо)
  • Реногор F3R
« Ответ #3 : 07 Декабря 2012, 09:15:06 »
На насосах обычно маркировка имеется. они 2ух типов в основном. надо тот, в маркировке которого есть 2,5 ( это типа сколько он давит))) а лучше сразу поставить бачок от Волги на 5 л. И форсунки от вольвы.  😎
Оффлайн а854мн 197
« Ответ #4 : 07 Декабря 2012, 15:48:49 »
от какой волги и как его туда поместить? и от какой вольвы?
  • Реногор F3R
Оффлайн s100por
« Ответ #5 : 07 Декабря 2012, 15:54:28 »
Можно бачёк от таза на два мотора.
https://avtopasker.ru/goods/16077.htm
форсунки вольво 30655605
клапан обратный 85321-26020
« Ответ #6 : 07 Декабря 2012, 21:14:53 »
а поиск никак?
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,6674.msg1083863.html#msg1083863
тут даже виден верх бачка:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,50193.msg1014935.html#msg1014935
« Ответ #7 : 07 Декабря 2012, 22:20:25 »
ТопикСтартеру: Тему обзовите по-человечьи. Эдак мы омыватель всерьез писюном лобка скоро обзывать станем.
Оффлайн а854мн 197
« Ответ #8 : 14 Декабря 2012, 23:53:25 »
Поставил от волги 5 литровый и моторчик сразу стоковый к бачку, вопрос 230 р. Работает все ок, но распыляет не совсем на лобовое стекло, а форсунки не понимаю как направить правильно?!
  • Реногор F3R
« Ответ #9 : 15 Декабря 2012, 00:05:19 »
обычно регулируют их иглой швейной либо от шприца. учитывая , что на скорости ветер будет немного опускать струю к стеклу., то есть надо настроить чтоб била струя примерно ниже на пару см границы которую не очищает щётка
Оффлайн а854мн 197
« Ответ #10 : 15 Декабря 2012, 01:10:21 »
а, ну ок. попробую.)
  • Реногор F3R
Оффлайн Sharik
  • муж сестры братцев К
  • Карма: 31
« Ответ #11 : 03 Января 2013, 15:33:46 »
ставь веерные форсунки от таза 10 как у [tj] DimON 02rus https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/tj-dimon-02rus/journal/288230376151781521/#post
  • АЗЛК Москвич 214145 Святогор F3R 2.0 (уничтожил маршрутку)→→→ АЗЛК Москвич 214100 Святогор F3r 2.0 "борт 746"+++Mazda 3 BK LF17 2.0 zoom-zoom по японски
