Автор Тема: ВАЗ 2108 Греется и перестайот работать печка!  (Прочитано 2679 раз)
Оффлайн svirsky000
Вообщем такая ситуация,машина греется вентилятор не включается когда температура доходит выше нормы перестаёт дуть печка дует слегка тёплым,потом бывает прорывает и температура в норме и печка теплом дует!!!Подскажите у кого была такая проблема!?И что может быть?Спасибо!
  • ВАЗ 2108 1990 г.в.1,3
Оффлайн FuckT
Re: ВАЗ 2108 Греется и перестайот работать печка!
« Ответ #1 : 08 Декабря 2012, 00:52:39 »
быстро прогревается машина??
  • 214122 2000 г.в. Уфа 1.7л
Оффлайн svirsky000
« Ответ #2 : 08 Декабря 2012, 00:55:42 »
как обычно!
Оффлайн FuckT
« Ответ #3 : 08 Декабря 2012, 00:58:39 »
ну если так на вскидку, то радиатор печки забит. но может еще че похуже.
« Ответ #4 : 08 Декабря 2012, 07:29:24 »
вариантов два
1 термостат
2 пробита прокладка ГБЦ
« Ответ #5 : 08 Декабря 2012, 08:43:24 »
вариантов два
1 термостат
на термостат более похоже!
« Ответ #6 : 08 Декабря 2012, 10:59:32 »
Печка чудит и стрелка дурит, значит в системе воздух (и/или газы).
Если при этом не кипит и нет масла в тосоле, то можно надеяться на то, что будет достаточно долить тосола и выгнать воздух.
Ездить так не стоит. Можно двигун перегреть.
Оффлайн Moskovkin
« Ответ #7 : 08 Декабря 2012, 11:17:26 »
Для начала бы проверить работу вентилятора и его схемы включения. от простого к сложному, так сказать.
ps/ добрая часть похожих тем на форуме сводилась в итоге к неисправному вентилю
  • АЗЛК 214122 92г УЗАМ 1,5>1,7 Солекс 21073 БСЗ
« Ответ #8 : 08 Декабря 2012, 11:20:46 »
Радиатор горячий или холодный? Датчик карлсона рабочий? Воздух стравливал? Заведи машину без крышки на расширительном, и прогрей.
Вопрос вызывающий ещё больше вопросов...  🚬
Оффлайн svirsky000
« Ответ #9 : 08 Декабря 2012, 18:02:16 »
Радиатор горячий!Но бывает прорывает и температура в норме и печка кипятком дует до тех пор пока машина не остынет потом опять начинается!
« Ответ #10 : 08 Декабря 2012, 18:07:39 »
похоже на воздух в радиаторе печки. стоит она там неудачно
попробуй задрать морду по выше, на эстакаде например и прогазовать
можно поробовать пережать патрубок малого круга и газануть пару раз
еще можно поставить дроссельную шайбу на малый круг тоже увеличивает поток через печку
Оффлайн svirsky000
« Ответ #11 : 12 Декабря 2012, 21:01:12 »
Вобшем нашол причину!термостат мозг полоскал!!!
