Автор Тема: Перманентно отключается катушка 1-4. Либо канал на 1 цилиндр.  (Прочитано 3389 раз)
Оффлайн peter_moto
  • Князевод
Добрый день, дорогие друзья!
Изначально что было - Москвич КВР, Новый рено f3r из запасов. Пробег в районе 5000 км.
На киевском шоссе разогнался до 200 км\ч по спидометру, и пропала мощность. В результате диагностики выяснилось что "КЗ.катушки 1-4". Но постояв - машина завелась и я поехал домой. Через неделю опять отключилась катушка 1-4, но через 5-10 минут машина завелась и поехала. Я грешил на катушку, потому что они были не новые на вид. Снял с ездящего и полностью рабочего святогора 2 катушки, и при следующем отключении я поменял катушку. Но проблема повторилась. И стала повторятся с завидной регулярностью.
Сегодня по совету Aw сменил свечи на нгк, подходящие из темы про свечи. Пока повторений этой ситуации не было. Стояли нгк не понятные, с буквой Ф6 остальное не помню, зазоры на всех свечах были разные и в темном нагаре.
Могла ли катушка 1-4 отключаться изза плохих свечей? Возможно ли такое что изза неправильных зазоров на свечах 1 и 4 цилиндра катушка перегревалась и отключалась? Или в ЭБУ перегревалась дорожка? Отключение катушки происходило без видимых на то причин, но до того как я разогнался 200, таких проблем не было ни разу. А сейчас можно 3-4 дня ездить без проблем, а можно каждый день вставать по 5-6 раз. Бензин лью только 95 и только на брендовых заправках.
408 1969
Оффлайн exterminator
про мозг сразу забудь, он сам не умирает и не глючит.
катушка сама не отключается да ты и сам это выяснил.
нагар просто черный, или еще и толстый? первое - перелив, второй масло.
вообще где-то контакт отваливается. в следующий раз когда отключится, проверь поступает ли на катушку напряжение.
Оффлайн peter_moto
  • Князевод
на какой из трех проводов что должнор приходить?
408 1969
Оффлайн Александр1266
на какой из трех проводов что должно_р_ приходить?
спроси Пуха, он недавно этим вопросом озадачивался
книжку скачай, или приезжай и мы тебе сделаем, за деньги  😂
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
Средний контакт провода низкого напряжения (от моторного жгута к катушке) должен давать при включенном зажигании напряжение аккумулятора, замерять естественно надо между контактом и массой. Чтобы проверить провод 1-4 катушки надо отключить только ее, не отключая провод от 2-3, так как они соединены последовательно.
Еще можно прозвонить цепь от 86-го контакта реле бензонасоса до среднего контакта низковольтного провода катушки (катушку 2-3 опять же не отключать так как цепь идет через нее). Хотя наверное информативнее замерить напряжение как написано выше.
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2012, 03:43:19 от Пух »
  • 214145 1999г.
Оффлайн peter_moto
  • Князевод
Сегодня по дороге на работу отвалилась опять катушка. после работы буду смотреть что как и почему...
408 1969
Одну катушку отключить почти нельзя, ******* они на-вроде как впоследку стоят. КЗ катушки - это не отключение, а наоборот, опять же.
Я так думаю, ВВ пробой на первичку.
Катушки** поменяй.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2012, 00:39:43 от Тимур »
Оффлайн peter_moto
  • Князевод
Ура! оказалосьвсе дело в катушках!
5 катушек и из них 1 только рабочая! только у нас такое возможно на тиме при покупке б\у катушек в барахолке можно купить сразу 2!!!! нерабочие катушки.... Экселенд!
408 1969
ну а кто их проверяет? оно едет до разборки своим ходом. а там уже никто не разбирается что с катушкой.
У меня тоже косячил, пока катушку не заменил - начал переть. Поменял и вторую докучи - разницы нет, ну положил в запас.
Надо было местами махнуть для теста. Но ты же с рабочей машины ставил катушку? Или поставил и отдал?
Оффлайн peter_moto
  • Князевод
Тааааак!
Отменяется радость.
Сегодня ехал до друга - опять затроил... Заглох и отказался заводится. На тестере ошибок не было. Я покрыл его всеми матерными словами которые запрещены на форуме.
Какая фигня - начинаешь заводится, он после 5-10 секунд кручения стартером схватывал на 2х цилиндрах, но обороты больше 1000 по таху набрать не мог. Чего только не делать.
Я начал идти от противного - не работает одно - сделай как угодно по другому. И начал скидывать клемы датчиков по одному. В итоге скинув фишку с РХХ, с нажатой педалью он завелся нормально, набирал обороты до 5800 как положено, но холостых нет. Проехав 50 метров я остановился, заглушился, одел фишку на рхх и нормально завелся и доехал до работы.
ЧТО ЗА ХРЕНЬ🤯
408 1969
На впускном коллекторе спереди есть 2 заглушки, мелкую можно снять, если РХХ не пашет и нет холостого хода.
Предлагаю начать с проверки основных разъемов типа на левой лапе, мозга и далее закончить всеми датчиками. Проверить на окисления, на перелом проводов около разъема и прочее.
Разъем с мозгов попробуйте снять-поставить, вдруг окислился?
Оффлайн peter_moto
  • Князевод
Проводка новая, все прозвонил, все это скорей всего совпадения и мертвые катушки и глючащий рхх. Если ездишь до 2000 обмин - ничего не случается. Сегодня проехал пол москвы и норм.
Видимо это все насос...
408 1969
Оффлайн peter_moto
  • Князевод
Купил новый насос, правда погода шепчет: займи но выпей...
Не знаю когда и где его буду менять, ну прям очень не летная погода...
408 1969
Купил новый насос
Какой? производитель-модель-номер/артикул/код?
Оффлайн peter_moto
  • Князевод
вот сказать не могу, покупал у соклубника, за 1к. Поставил - проблемы пропали...
408 1969
Оффлайн Fox
Хоть немного и с опозданием, но всё-таки скажу. У меня было что-то подобное, долго всё подробно описывать. Буду коротко: тоже свечи, катушки, насос менял, после замены бензонасоса, вроде заработало, но потом опять...  Короче у меня была проблема с клапаном на крышке бензобака.
  • 1998, F3R, 2.0, 8v, Зелёный сад
Бди!
там же тупо отверстие 1,5-2 мм в крышке высверлено,никакого клапана там нет! 😁
А вот в пластмассовых, тех что под ключ, такое попадается, у меня на одной норм было, когда на АЗС забыли её закрутить мне, купил новую, так у меня бенз выдавливало через ДУТ! 😲 сначала офигел, бак летом тупо на глазах уходил! Отломал трубку и заплющил на ДУТ для начала, потом саморезом проковырял отверстие в крышке сбоку, так и езжу уже третий год....
