Автор Тема: Бу упорные полукольца  (Прочитано 2478 раз)
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« : 09 Декабря 2012, 19:32:35 »
можно ли ставить при переборке уфы( колено не точить, меняю только вкладыши, кольца и ставлю взад).Для любителей банальных советов-купить негде, нет автомагазинов на москвич.
уаз, лесной трактор., военные мосты, гур.  Широкофарник, 1,8 уфа, ксз, озон.
Оффлайн s100por
Re: Бу упорные полукольца
« Ответ #1 : 09 Декабря 2012, 19:35:18 »
В зад лучше ничего не ставить. У зада другая функция.))))
« Ответ #2 : 09 Декабря 2012, 19:42:07 »
Вообще странная тема получается. Ваш вопрос как бы звучит примерно так: " Скажите мне что можно ставить б/у полукольца! Другого лучше мне не говорить. А то обидно."
 Осевой зазор колена проверьте с б/у кольцами. Если в допусках, то можно и не менять. Хотя это кроилово полное. Вкладыши и кольца то ведь вы где-то купили...
  • Карма: 325
« Ответ #3 : 09 Декабря 2012, 19:56:30 »
да нет наверное...
« Ответ #4 : 09 Декабря 2012, 19:59:05 »
Как выше написали - главное осевой зазор. А б/у вполне себе можно поставить. У меня например набор разных колец, в том числе и б/у, позволяет подобрать нужный зазор и/или сместить вал.
« Ответ #5 : 09 Декабря 2012, 20:02:04 »
да нет наверное...
Я вот по забывчивости один раз не менял. Делал не сам и меняли тоже только шатунные вкладыши и колечки. Просто забыл купить. Мастер поставил старые. Потом спохватился я, да уж поздно.
Через 2000 прокладка поддона протекла (брак). Пришлось ее менять. Заодно и полукольца заменили.
Мастер божился, что и так хорошо было. Но я настоял на замене.
  • Карма: 325
« Ответ #6 : 09 Декабря 2012, 20:09:51 »
... Но я настоял на замене.
и это правильно.
только надо на "фигню" не попасть
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #7 : 09 Декабря 2012, 20:29:30 »
Дак не про обиду, двигатель пока 3-раз в жизни перебираю, первые два получились не очень, по 50 к проходило, оба раза компрессия падала(как бы не по причине левых колец, а не моей переборки)жутко дымило черным, колено не задиралось, но приходилось перебирать заного. Про осевой зазор услышал)-уже польза. А запчасти здесь на форуме взял, выслали по почте, сегодня пришли, но полукольца забыл заказать 😩есть несколько бу комплектов упорных, буду подбирать, если оказия не подвернеться новые достать. Машина просто крайне нужна уже, ждать не могу.
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #8 : 09 Декабря 2012, 20:30:16 »
и это правильно.
Михаил, а фигня какого завода? и какая не фигня?
  • Карма: 325
« Ответ #9 : 09 Декабря 2012, 20:31:21 »
если не ошибаюсь - максимальный люфт кв 0.45мм
но это уже дрова под замену.
  • Карма: 325
« Ответ #10 : 09 Декабря 2012, 20:32:57 »
если честно - давно уже не занимаюсь ремонтом.
были эти полукольца ремонтного размера без покрытия...
сейчас не знаю что продают.
« Ответ #11 : 09 Декабря 2012, 20:34:17 »
Фигня это когда вместо специального сплава там обычный дюраль направлен.
Не фигня это когда все правильно. Материал должен быть практически такой-же как на вкладышах.
Проверяется корябанием.
Бывают еще с покрытием медного цвета. Тоже можно ставить.
Про заводы особо сказать нечего. Обычно они продаются без упаковки, парами.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2012, 20:40:44 от Андрей Иванов »
Оффлайн chaika
« Ответ #12 : 10 Декабря 2012, 01:29:56 »
Бывает так, что пара новых упорных полуколец никак не лезет, тогда ставим ( я и мои товарищи тут по месту) обычно одно новое и одно подбираем из б.у., так чтоб зазора не было, и ходит это нормально.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #13 : 10 Декабря 2012, 14:15:35 »
Менять можно только шатунные вкладыши, не трогая коренных?Коренные отходили 50 к только. Или надо всё менять?
п.с вкладыши ремонтные, 0.25, на всякий, если это имеет значение
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2012, 14:17:48 от Pavelpp »
Оффлайн (Строгон)
« Ответ #14 : 10 Декабря 2012, 14:55:33 »
Если меняется только поршневая то снимать колено нет нужды. Только при условии что было нормальное давление и он не стуканул. А продольный люфт проверить не помешает пока движок разобран.
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2012, 14:57:05 от (Строгон) »
21412 узам 1.7
Оффлайн chaika
« Ответ #15 : 11 Декабря 2012, 01:51:26 »
Меняй, стОят они ну почти копейки. Снимешь колено, промеришь шейки, и будешь уверен в размере. Если рамер лежит в поле размера 0,25, то ставь новые 0,25 и все. Будешь уверен что проверил, и что новое стоИт.
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #16 : 11 Декабря 2012, 10:49:25 »
да дело не в копейках, магазин с москвичевскими запасами последний в горде издох, приходиться в своих и чужих загашниках рыться или по инету заказывать, а стоять время нету, машина деньги зарабатывет с нами на пару😀Блок эппх можно не ставить на уху?т.е на вазовскую проводку только нарастить провода и к уфе их как нибудь "вживить"?Или не выйдет фокус?
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2012, 10:56:18 от Pavelpp »
