Автор Тема: 2141 дизель.  (Прочитано 31230 раз)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: 2141 дизель.
« Ответ #20 : 10 Декабря 2012, 16:58:08 »
Вместо экономайзера, нарисованы передачи  😄
ЗЫ Стоило сказать "оно не едет" и тут сразу появились "щавсехпорвувыдеру!"  🤣
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: 2141 дизель.
« Ответ #21 : 10 Декабря 2012, 17:05:16 »
Бодренький у меня уже есть! 👋
ночные гонщиги не спят! 🍻 👋
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2012, 17:07:33 от Серый1 »
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
Re: 2141 дизель.
« Ответ #22 : 10 Декабря 2012, 19:04:53 »
Можешь адрес и если есть телефон  этого склада в личку сбросить?
Вот тема, там можно найти человека, который в курсе где склад
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,29603.0.html
Re: 2141 дизель.
« Ответ #23 : 11 Декабря 2012, 01:24:53 »
На приборке есть индикатор накала свечей.
Сфотографируй.... ни когда не видел...  😁
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: 2141 дизель.
« Ответ #24 : 16 Января 2013, 22:03:26 »
насколько я знаю, вместо лампочки индикатора "подсоса"...
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: 2141 дизель.
« Ответ #25 : 17 Января 2013, 21:38:22 »
Витя что-то затаилсо,  наверное  уехал  с семьёй  отдыхать на Канары  🤓
Оффлайн Зенюков Виктор
Re: 2141 дизель.
« Ответ #26 : 01 Февраля 2013, 20:54:26 »
 Серег, на меня много дел последнее время навалилось, на даче давно не был, не до Москвича было.
Я на форуме прикупил двигатель в сборе, по словам продавца нужно только привод ТНВД по меткам выставить.
 Осталось только найти время и впихнуть его в кузов.
  • Москвич-2141 1.8 дизель Ford.
Re: 2141 дизель.
« Ответ #27 : 08 Февраля 2013, 23:30:02 »
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
Re: 2141 дизель.
« Ответ #28 : 09 Февраля 2013, 16:21:43 »
Вить. недавно выставляли, в принципе не сложно, если есть книжка, но если что, пиши здесь или в личку, может чем и помогу
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
ВАЗ-21099, 1999 гв продан....
Re: 2141 дизель.
« Ответ #29 : 01 Апреля 2013, 22:14:49 »
Давно не писал в теме,  машину я собрал, поставил другой двигатель, купленный здесь на форуме,старый  двигатель будет турбо, детали почти все есть.
  Неделю назад приехал на нем в ГАИ на регистрацию, на осмотре гаец  отправил меня на экспертизу, грит типа в ПТС написанно номер шасси не установлен, а на кузове место зачищенно, мол удалено механическим путем. На экспертизу не попал в этот день, там у них завал был, сказали приезжай завтра, на следующий день я машину не завел, накрылся стартер. Сейчас машина у дома стоит, а я ищу стартер.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2013, 22:18:22 от Зенюков Виктор »
Re: 2141 дизель.
« Ответ #30 : 10 Апреля 2013, 01:52:11 »
Стартер куплен и успешно установлен, машина на ходу, осталось поставить на учет.
Оффлайн Cheerful
Re: 2141 дизель.
« Ответ #31 : 17 Сентября 2013, 20:38:22 »
Недавно купил этот аппарат. Да он не едет в отличии от F3R. Но по бездорожью тащит в путь. Недавно сломалось сцепление. Сейчас занимаюсь поиском.
  • Князь Владимир F3R, Святогор Дизель 1,8
Куплю на Ford Fiesta III 1.8 D (60 л.с.) или на дизельный Москвич
- кожух ремня грм
- проводку двигателя
- корпус воздушного фильтра с шлангом системы вентиляции и впускной трубой воздушного фильтра
Re: 2141 дизель.
« Ответ #32 : 17 Сентября 2013, 21:15:46 »
Не стоило так писать 😀
Сейчас придут некоторые товарищи и будут объяснять сначала тебе - а потом друг другу и всем прочим - что F3R тоже "не едет" - страниц на 20...
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: 2141 дизель.
« Ответ #33 : 17 Сентября 2013, 21:30:15 »
теряюсь в догадках как же он  не едет, если  трёшка  по мнению  автора высказывания  едет  😲i:  кстати  вот неедущая трёшка  по бездорожью на 4.55 тоже  тащит  ,  можно отвал  приделывать,    но ехать у неё всё-равно не получается  😴
Re: 2141 дизель.
« Ответ #34 : 18 Сентября 2013, 09:42:05 »
Т.е. ты считаешь, что f3r по бездорожью не тащит? 😀
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: 2141 дизель.
« Ответ #35 : 18 Сентября 2013, 16:41:18 »
сравнивал 2144 с F3R и узам 248 - узам полный привод тянет намного лучше...
  • 2142R5
Re: 2141 дизель.
« Ответ #36 : 18 Сентября 2013, 17:29:28 »
Про полный привод не знаю - с передним приводом на 248-ом редко когда в деревне по хлябям буксовал, на F3R - то и дело 😀
Причем УЗАМ был с ГП 4,1 - F3R поначалу тоже, сейчас поставил 4,22 - получше стало...
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2013, 20:39:35 от Paulson »
Re: 2141 дизель.
« Ответ #37 : 18 Сентября 2013, 19:21:57 »
рено не валит.
узам просто едет.
дизель тащит.
вот и расставили все точки. 😀
Оффлайн Cheerful
Re: 2141 дизель.
« Ответ #38 : 11 Января 2014, 22:38:13 »
Напишу что заменил я в данном автомобиле и что предстоит поменять!!!
Сцепление в сборе - Обычное сцепление от 1,5 уфы
Втулка выжимного подшиПника - Так же обычная от Уфы - 100р.
Балка двигателя Новая (оранжевая) - Так же балка от обычной Уфы. Старая сгнила слева. При торможении левое колесо ударялось об арку. Ездить было крайне опасно.
Задний сальник коленвала, Febi 07686 (артикул эксист) Потёк после ужасного мастера в сервисе, когда тот менял сцепление. Пришлось снимать коробку второй раз, но в другом сервисе.
Тросик сцепления, так же педаль смазали (теперь ничего не скрипит)
Тормозные шланги все по кругу. Старые (2 шт.)  были перевязаны изолентой. Думаем на того горе-мастера, который менял сцепление. Заклеил и не сказал ничего.
Ступичные подшипники передние.
Фильтра
Аккумулятор
Масло
Антифриз
Предстоит поменять:
Рулевые наконечники, Пыльники, Прокладки коллекторов. Ручки по кругу, Шаровые. Но это потом.
Сейчас с ним большая проблема. С приходом холодов стал плохо заводиться на холодную, теперь даже в +3 заводится очень плохо. В сервисе посмотрели ТНВД - всё отлично, форсунки продули, Фильтра поменяли. Свечи работают. Но реле поджига свечей рано отключается. Тем самым свечи не успевают как следует прогреться. Если кто знает поскажите какой лучше купить. На эксисте разбег от 2400 до 10300:
https://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=EFF08C1A&cn=Ford_Fiesta_хэтчбек_III_1.8_D - 2435р.
https://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=CC5006D0&cn=Ford_Fiesta_хэтчбек_III_1.8_D - 3960р.
https://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=CC5006D0&cn=Ford_Fiesta_хэтчбек_III_1.8_D - 12300р.
Также померили компрессию двигателя: она составила 4-5-5-4 соответственно. Может ли такое быть. Ездит автомобиль хорошо, разгоняется отлично. После 100км бешенство начинается.
Заранее спасибо за ответы.
- кожух ремня грм
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: 2141 дизель.
« Ответ #39 : 11 Января 2014, 22:53:53 »
что то маленькая компрессия, на дизелях обычно 24-34
HUCO     Реле 132067
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
