Автор Тема: 2141 дизель.  (Прочитано 31229 раз)
Re: 2141 дизель.
« Ответ #60 : 22 Ноября 2014, 08:46:47 »
А на счёт компрессии - это всё гон. Хотели развести на переборку двигателя. Сам мерил компрессию, получилось 29-29-34-34. Так что всё отлично.
Я бы так не сказал - разница между цилиндрами на 5 атм - почти на 15%
И цифры - не великоваты? - может, это "масляная" компрессия?
Оффлайн Cheerful
Re: 2141 дизель.
« Ответ #61 : 22 Ноября 2014, 09:28:16 »
Мы с дизелистом думали, что пока делать с компрессией. Пока решили оставить. Т.к. не заводиться из-за этого он не мог. А компрессию я сперва сам мерил, по-очереди выкрутив форсунки. Потом и дизелист мерил. Показания наши сошлись. Может немного просели первые 2 кольца из-за того что он стоял несколько месяцев. Но пока это не критично. Сейчас по плану тормоза и глушитель. Далее на очереди будет кузов: Пороги, две левые двери и покраска.
  • Князь Владимир F3R, Святогор Дизель 1,8
Куплю на Ford Fiesta III 1.8 D (60 л.с.) или на дизельный Москвич
- кожух ремня грм
- проводку двигателя
- корпус воздушного фильтра с шлангом системы вентиляции и впускной трубой воздушного фильтра
Re: 2141 дизель.
« Ответ #62 : 22 Ноября 2014, 09:45:12 »
Это по первой части - про разницу в компрессии по цилиндрам
А как насчёт самих цифр? какая компрессия должна быть "в стоке"?
Я же спросил - не великовата ли, за счёт "просачивания" масла?
Масло не "поджирает"?
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2014, 09:55:13 от Paulson »
Оффлайн marshal
Re: 2141 дизель.
« Ответ #63 : 01 Февраля 2015, 10:19:42 »
Добрый день. Не подскажите примерную цену на новый двигатель в сборе? У соседа есть. Просил разузнать.
  • Гольф 2 СУЗУКИ АДРЕСС и ВЕНЕЛЛИ АДИВА ищу к ним детальки
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: 2141 дизель.
« Ответ #64 : 01 Февраля 2015, 11:05:44 »
15 т.р. нормально, плюс под него нужен свой колокол чугунный, а без него от этого двигателя нет смысла...
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн marshal
Re: 2141 дизель.
« Ответ #65 : 01 Февраля 2015, 11:21:57 »
Столько вчера и предложили. Но хозяину цифра не приглянулась. Сказал земноводные задушат. Плита есть в продаже. Видел объявления.
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: 2141 дизель.
« Ответ #66 : 01 Февраля 2015, 20:43:53 »
тока за неё там просят стока, что слов нету...
  • 2142R5
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: 2141 дизель.
« Ответ #67 : 01 Февраля 2015, 20:59:03 »
Есть дизель который подходит под колокол рено, это от Renault Kangoo 1.6 с интеркулером и турбонаддувом. Вот такой и стоит поставить. И едет шустро и тяга сильная, и экономичность на высоте. на разборке можно найти.
Адвокат
Оффлайн marshal
Re: 2141 дизель.
« Ответ #68 : 02 Февраля 2015, 22:11:48 »
7 рублей новый с торгом. Насколько помню.
Re: 2141 дизель.
« Ответ #69 : 02 Февраля 2015, 22:59:13 »
Без колокола?
А колокол - ещё плюс сколько? и есть ли "в наличии"?
Если только возить что-то или по городу-"по колхозу" - а для трассы, думается - "не тот" движок
Да и КПП со своей ГП к нему ставилась, насколько в курсе - не помню, с какой... и где об этом писали, в этой теме или в другой...
Оффлайн filon
Re: 2141 дизель.
« Ответ #70 : 17 Мая 2015, 14:26:05 »
Господа!
Может кто-нибудь встречал  объявление о продаже колокола
для фордовского дизеля на москвич?
  • форд мондео
Оффлайн marshal
Re: 2141 дизель.
« Ответ #71 : 17 Мая 2015, 14:36:36 »
Господа!
Написал в ЛС.
Re: 2141 дизель.
« Ответ #72 : 18 Мая 2015, 09:12:27 »
А ГП дизельную ни кто не встречал в продаже?
