Автор Тема: Туго ходят запорные ручаги в дверях  (Прочитано 2348 раз)
Оффлайн Medihlorian
Здравствуйте!
У меня проблема возникла с запорным рычагом передней водительской двери. Ходит туго настолько, что даже самому приходится прикладывать значительные усилия что бы открыть или закрыть дверь. ЦЗ естественно не справляется.
Такое было год назад. Разбирал, ничего толком трущегося не нашел. Брызгал ВД подгибал ножки в замке внутри двери. но толку нет. Пока дверь очень прогрета, всё работает, стоит остыть и всё...
Что это может быть? Как побороть без покупки нового? И может у кого есть личный опыт?
Re: Туго ходят запорные ручаги в дверях
« Ответ #1 : 10 Декабря 2012, 20:23:51 »
тут всё логично, если на горячую работает а на холодную клинит, то скорее всего много смазки, которая застывает при минусе. разобрать, промыть в соляре-бензине, высушить, капнуть немного масла синтетики на оси рычагов.
Оффлайн Medihlorian
« Ответ #2 : 10 Декабря 2012, 20:29:01 »
Спасибо! На неделе (как выходные будут) попробую!
Оффлайн Mihalych
« Ответ #3 : 10 Декабря 2012, 20:34:10 »
Позавчера машину помыл на автомойке (на мойке замки продували, чем-то брызгали, денег большевзяли), вчера утром -18, предвидел проблемы - оставил заднюю левую дверь с поднятой кнопкой, но также утром не смог пальцами поднять кнопку водительской двери, залазил через пассажирское сиденье, открылось через час езды. Похоже надо снять обшивку, пробрызгать вэдэшкой или очистителем кар-ба. а потом смазать какой-незамерзающей смазкой ( вопрос только какой?)
  • Рено-Логан Prestige 1.6 8V Типа синий минерал 2011г
« Ответ #4 : 10 Декабря 2012, 20:36:56 »
силикон
« Ответ #5 : 10 Декабря 2012, 20:38:29 »
написал бы когда в первый раз такое случилось, отдал бы тебе свой... а сейчас кузов уже под Мск...
Если что, есть один вариант в районе РоАЭС, но продаватель на некоторые запы цену завышает... 2 года назад предлагал поменять 2 двери ( правая сторона ) с покраской за 5000( или за 3000...точно не помню)... но внимательно изучив его двери, отказался, не такие они уж и идеальные как он утверждал по телефону....
Хотя может это я зажрался просто?))))))
самая лучшая смазка в морозы, это DOT4, она и влагу вытесняет и наверняка есть в чулане)))
кстати, заранее снять если обшивку, потом по морозу выдернуть тягу идущую от пимпочки запорной, к замку.... хотя нет.... это катит на задней, на передней там прямая тяга, без рычагов... 🤔
так что скорее всего надо промыть внутренности замка в соляре и этого будет вполне достаточно.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #6 : 10 Декабря 2012, 20:39:44 »
Приехать на автомойку и сказать им что они козлы, не забудь.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #7 : 10 Декабря 2012, 20:49:03 »
с них как с гуся вода! Это же Волгодонск!))))) тестю на мицубе капот промяли.... что с них взять с клуш этих?)))
Оффлайн Medihlorian
« Ответ #8 : 12 Декабря 2012, 10:01:28 »
Да. Волгодонск славится свои пофигизмом. Тут аргументом является кум брат сват, а не закон и право.
Я бы наверно в таком случае предложил рассчитаться за причиненный ущерб здоровьем.
« Ответ #9 : 12 Декабря 2012, 14:20:20 »
да там мелочь ... в прошлом году отработали на генеральной уборке белого, после покраски)))) В Мск , я бы за те деньги максимум отмыл кузов и коврики))))))))))
