Автор Тема: Штуцер пароотводной трубки на расширительном бачке глухой оказался.  (Прочитано 2080 раз)
Оффлайн Полукаров
Снял промыть бачок, а штуцер без отверстия. Ездил так три года, ничего необычного кроме струи пара при полном прогреве из трещинки сверху радиатора. Отверстие сделал, ещё не ездил.
  • СВЯТОГОР 1,6 1998
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Недавно был похожий случай. На реногоре, после снятия башки для замены прокладки, при первом пуске появились проблемы: пар из глушителя и потеки на блоке. Как оказалось герметик забил пароотводящую трубку на расширительном бачке. Система охлаждения оказалась под большим давлением и антифриз попер из под новой прокладки головки.
Правда в силе?
