Автор Тема: Корч из 2-х 412  (Прочитано 5676 раз)
Оффлайн kaimas
Корч из 2-х 412
« : 11 Декабря 2012, 22:59:55 »
Ребята есть тут знающие? Не забавы ради, а информативности для. Хочу узнать вот какую вещь 😀
Досталось мне в наследство два москвича 412-х. Один разобран почти целиком, но по словам в нем все в идеале! и кпп, и двигатель...кузов только в говно. второй кузов поживее заводится, даже ездит, но на одной передаче только...
Вот и подумал я..продавать? - смешно, рублей 30 максимум выручу. Решено строить корчь для развлекух! Так как это ради фана, бюджет чем меньше там лучше..
Собственно вопросы:
-Стоит ли вообще такое затевать?
-Примерный бюджет?(Если делать по минимуму все)
-Кузов усиливать трубами?(Какими?)
-Подвеска. Что с ней делать?(Ведь сзади рессоры, как жестче\ниже сделать?)
-Двигатель. Бюджетно можно увеличить мощность? Подушки жестче покупать или так болтать не будет?
-КПП. Говорят слабая она. Какие мероприятия проводить?
-Рулевое. Хотелось бы чтоб руль легче вращался(При езде боком например). Варианты установки ГУРа ЭРУа есть?
-еще какие-то вещи которые сразу в голову не лезут..(Подскажите)
Заранее всем спасибо, буду благодарен за каждые умные "пять копеек" 😀
  • Святогор
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Корч из 2-х 412
« Ответ #1 : 12 Декабря 2012, 00:38:15 »
Дешево сделать не получиться. поднять рабочий объем мотора не менее 5 тыс рублей затрат. Кпп усилить не удастся. конструкция древняя и очень слабая. Или ставить от классических жигулей с подгонкой. или ставить от ИЖ Оды 5 ст. КПП. Задний мост желательно спортивный но его не найти. рессоры можно использовать от грузового москвича, но только нужно выкинуть часть листов чтобы кузов опустился. Гидроусилитель руля подогнать можно только от волги цена 9700 комплект нормального качества.  Вообще сделать из Москвича  412 спортивную машину непросто. А если просто хочется покататься то того что есть вполне хватит. Даже хороший 412 движек разгоняется до 160. а если есть желание просто убить машину, то это нехорошее дело, лучше на металл сдать. В процессе убиения машина может за это и отомстить. Например можно просто получить тяжелую травму и прочее.
    Chevrolet Camaro из москвича сделать не получиться точно, у того 8 цилиндров и 5,5 литров рабочего объема и размером с волгу. И скорость до 200 держит легко.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2012, 00:41:24 от 777advokat777 »
Адвокат
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
Re: Корч из 2-х 412
« Ответ #2 : 12 Декабря 2012, 09:32:22 »
не не стОит. не мучь машину!
PS по минимуму и про ГУР заикаешься. так не бывает! Люди в повседневку столько не вкладывают, а ты "корч"...
Re: Корч из 2-х 412
« Ответ #3 : 12 Декабря 2012, 09:56:47 »
Есть тут в форуме человек со спортивным (раллийным) 412ым - Сега
И его тема в форуме про эту машину - РыжЫй. От Овоща до легенды.
Пообщайся с ним, думаю, много чего сможет посоветовать-подсказать...
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Корч из 2-х 412
« Ответ #4 : 12 Декабря 2012, 11:29:40 »
Судя по поставленным вопросам лучше даже не начинать 👋
не едет? сбрось балласт
Re: Корч из 2-х 412
« Ответ #5 : 12 Декабря 2012, 11:41:22 »
Проще ваз сделать.
Re: Корч из 2-х 412
« Ответ #6 : 12 Декабря 2012, 11:50:09 »
Брееееед.
Причем самое интересное в этом бреде, что это бред от первого до последнего слова )
Про увеличение объема - минимум в два раза ошибся
Кпп ставится от чего угодно. Волга, БМВ, Форды.
Самое глупое что можно придумать - от Оды. Ресурс ее, особенно в крит. условиях еще меньше чем родной. И запчастей к ней практически нет
ГУР ставиться от всего чего угодно, но опять - не от волги ))
Там изначальные траблы с качеством, вживление его в инородную машину надежности не добавит
Если использовать рессоры от грузового москвича и выкинуть из них часть листов, то по итогу получишь стандартный набор - легковой/грузовой только количеством листов и отличается
412й с двигателем 1,5 ни при каких условиях (ну если только с очень крутой горы-почти вертикальной) не разгонится до 160.
Просто потому что этого противоречит элементарным законам физики
А по теме - если готов к бюджету в 100-150 кРуб - занимайся на здоровье.
Если нет - не стоит и начинать
Москвич игрушка дорогая, и у кого не хватает денег на ее содержание - покупают иномарку в кредит
Re: Корч из 2-х 412
« Ответ #7 : 12 Декабря 2012, 12:28:35 »
Или старенькую хорошую модель известного производителя в нормальном состоянии за 250-350 тыр
Re: Корч из 2-х 412
« Ответ #8 : 12 Декабря 2012, 17:34:24 »
согласен. Автор, не лезь в это болото.... развлекуха дорогая получится.
Re: Корч из 2-х 412
« Ответ #9 : 12 Декабря 2012, 20:13:56 »
Корч с претензией на спортивность будет очень дорого.
Бюджетно можно сконстролить двухместный бездверный кабриолет со съемным тентом.
Придется заваривать двери (передние с вырезом для загрузки тела и довольно серьезно усиливать кузов. Это можно и кустарно из квадратной трубы. Если руки растут правильно, есть сварка, болгарка,  краскопульт и делать все самому, то денег надо только на материалы.
Плюсы:
1) кабриолет это стильно.
2) кабриолету не надо много скорости и мощности. Все одно быстро ездить не получится. Волосы сдует.
3)  в кабриолет с заваренными дверками деффки будут садится  задирая юбочки (если будут конечно).
4) кабриолету не нужна печка.
Минусы:
1) холодно и сыро.
Плюсы минусов:
1) Зато будет стимул погреться под одним одеялом.
Минусы плюсов:
1) менты могут сильно не оценить. Вплоть до штрафстоянки навечно.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2012, 20:15:54 от Андрей Иванов »
Re: Корч из 2-х 412
« Ответ #10 : 12 Декабря 2012, 20:49:19 »
в омске можно подыскать пруль, 2,0 например ниссан. 😁
или хонду.
смотрел для сравнения 2,0 движки поживее---для сракерства.
на уровне-- ниссан, хонда, опель(дрящать будет как ваз), мазда.
Оффлайн kaimas
Re: Корч из 2-х 412
« Ответ #11 : 12 Декабря 2012, 21:16:45 »
Сразу всем отвечу.
Автомобиль на каждый день имеется. Поэтому о покупке иномарок и других подобных советах можно не говорить. Вопросы о 412-тых.
Никто и не говорит о сравнении со спортивными машинами. Я хочу чтоб он ехал ровно настолько, насколько может за небольшие деньги.
ГУР у меня валяется от тойоты спринтер, не получится приколхозить?(Мне интересны были прецеденты установки гура, а вы начинаете о деньгах...)
что не так с вопросами?
больше всего информации почерпнул из вашего ответа, спасибо.
так в итоге получается какой выход с подвеской-то?
100-150 т. это если более менее серьезно подойти к вопросу.
Но я хочу(грубо говоря)таким вот образом поступить: перекинуть все живое в один москвич, выкинуть салон, заварить двери, подвеску жестче сделать, диф заварить, с рулевым вопрос еще..пока зима, по снегу подурковать и потом, как все советуют, сдать на металл...
  • Святогор
Re: Корч из 2-х 412
« Ответ #12 : 12 Декабря 2012, 21:22:08 »
подчеркнутое - это лишние движения.
выделенное - правильный путь
Оффлайн kaimas
Re: Корч из 2-х 412
« Ответ #13 : 12 Декабря 2012, 21:29:00 »
Почему? Эмоции останутся.
  • Святогор
Re: Корч из 2-х 412
« Ответ #14 : 12 Декабря 2012, 21:30:18 »
для эмоций можно без лишних сварок-болгарок.
Re: Корч из 2-х 412
« Ответ #15 : 12 Декабря 2012, 21:34:07 »
а я против гура. тогда машина из спорт превращается в  🤗 возку.
а вот уменьшить передаточное число в рулевом механизме это спорт 👍
начинайте с
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,57347.0.html
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Корч из 2-х 412
« Ответ #16 : 12 Декабря 2012, 23:58:19 »
Если уж так руки чешутся, свари раму из труб и сделай среднемоторный багги с кпп-2141. Только не с ижевской кпп. Не заставляй Омский з-д им. г-на Баранова краснеть лишний раз. Им за обычные ИЖи матюков хватает.
Оффлайн kaimas
Re: Корч из 2-х 412
« Ответ #17 : 13 Декабря 2012, 12:02:59 »
нормальный багги, мягко говоря, не мало средств потребует... + МНОГО кастом деталей для кпп и привода. изобрести раму надо еще...короче это уже не для фана...это надо много времени и много средств..
  • Святогор
  • Карма: 25
Re: Корч из 2-х 412
« Ответ #18 : 13 Декабря 2012, 16:03:36 »
Так, что проще на металл сдать один за 10 и другой тоже. Только перед этим не надо жечь машины, бить об дерево как  это делает это один парень на ю тубе, всячески издевается над советскими машинами. Они для своего времени неплохие были.
Адвокат
