Автор Тема: вибрируют колонки через усилок  (Прочитано 9690 раз)
Оффлайн bmw518
« : 12 Декабря 2012, 01:32:40 »
подключил я задние колонки 6х9 560ватт через усилок
колонки перестали играть нормально и появилась вибрация и шум какой то даже при нулевом звуке
в чем проблема ? может че не так подключил или плохие провода от усилка к магнитоле (тюльпаны которые)
  • 2141 1.5 1993 бсз,спорт озон, bmw518 e34 1993.jeep grand cherokee 5.2
Удар есть удар – не стоит силы экономить. Это правило как для гольфа, так и для жизни.
:azlk: :azlk: :azlk:
Оффлайн ROAD MASTER
Re: вибрируют колонки через усилок
« Ответ #1 : 12 Декабря 2012, 02:15:48 »
Вариантов много 😀 Начнем с простого: на какие колонки рассчитан усилок, и сколько Ом у колонок?
Оффлайн bmw518
« Ответ #2 : 12 Декабря 2012, 03:21:58 »
я хрен знает на какие колонки
усилок 520 ват
раньше стоял насабике
скока ом я хз
Оффлайн ROAD MASTER
« Ответ #3 : 12 Декабря 2012, 10:05:16 »
Ну, так надо глянуть. Данные усилка должны быть в инструкции, на динамиках параметры написаны.
Это самое простое, начни с этого. Если усилок на 8-ми Омные, а то и на 16-ти, а колонки - 4 Ома, так и пожечь недолго.
Я правильно понял, что усилок имеет выходы на 4 динамика, и с передними не фонил?
Оффлайн bmw518
« Ответ #4 : 12 Декабря 2012, 22:11:15 »
усилок на 2 канала
сегодня мне знакомый сказал фонить может и за пересечения плюса и тюльпанов
Оффлайн Rusakoff
« Ответ #5 : 07 Апреля 2013, 03:37:29 »
Пересечение плюса и тюльпанов фонят редко и слабо при условии что сами провода г....
Вот что я бы смотрел в первую очередь:
1. Поднастрой усилок, может быть там максимум всё выставленно, пробуй убавить.
2. Тонкий провод от магнитолы к усилителю часто по ошибке подключают к антенному проводу, а не куда положено (провода на выходе из магнитолы для новичков особенно очень похожи)
3. Мощность динамиков, быть может они вообще на Ватт так 20 каждый, так их вообще спалить можно.
4. Ну и напоследок смотри сами провода, может где что пережало, или ошибся при подключении где то, как это часто бывает
P.S.: я в этом деле не профи, но не один раз заморачивался лично этим делом
  • Святогор УФА 1.7 БСЗ Солекс Мурена 2001 г.в.
Оффлайн Ssha
« Ответ #6 : 09 Апреля 2013, 00:59:34 »
как ты провода протянул силовые и с линейного выхода на усь
они должны быть далеко друг от друга либо если они пересикаются то только под прямым углом но лучше их вместе не проводить 🤯🤯🤯🤯🤯7
  • Москвич 2141
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #7 : 09 Апреля 2013, 01:30:11 »
скорее всего усилок настроен на саб - играют только низкие частоты, а твои динамики не рассчитаны на такие частоты.
на усилке, у меня например есть переключение, для саба и для простых динамиков.
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн bmw518
« Ответ #8 : 29 Октября 2013, 17:51:01 »
да бред это все, ща саб с этим усилком стоит один фиг какие то посторонние звуки играет, а с проводами это все бред , до этого другой саб стоял Фокал провода пересекались с друг другом и все прекрасно играл
