Автор Тема: Нужна помощ в запуске двиготеля. и ответы на вопросы.  (Прочитано 1268 раз)
Оффлайн Maf
Проблема такова, Москвич 91 года, Поставил новый двиготель, ездил премерно неделю притерал. Ехала машинка не резво но все списывал на ремон, пока все притрется. Потом возникло ощущения нехватки топлива, как будто бензонасос качал плохо, убрал пласмасывую прокладку между блоком и бензанасосом. ДВиготель завелся поработал минуту и резко заглох, я решил поставить все на свои места, А беда осталась таже. Вытягиваю подсос завожу, работает минуту и резко глохнет. В чем проблема не могу понять. Помогите  разобраться.
  • Москвич 2141s 91-Года, двигатель 1.5
Не понял. Это вы ее совсем выкидывали и прикручивали б/насос? И это завелось?
Я сам конечно так не пробовал, но это экстрим! Там интересно что теперь с лапкой насоса и штоком...
Наверное каша алюминиевая.
Как бы работа насоса несколько иначе проверяется.
Честно говоря после того, что вы тут написали опасаюсь вам советовать. Как бы не взорвали чего.
Лучше покажите агрегат кому нибудь по-опытнее. И не стесняйтесь ему описать, что вы с ним сотворили. Может и починит чего.
Ух! Народ у нас резкий!
Оффлайн Maf
К большому удевлению насос цел, и работает, качает. Что лапаткой что так.
Я нашел второй насос, буду пробовать ставить его, но врядли причина в нем.
Меня гложет мысль что это все карбюраор.
Забор теплого воздуха с экрана коллектора реализован? Если нет, то возможно причина в обмерзании дроссельной заслонки. В сырую погоду при температуре около 0 это часто бывает.
Оффлайн Maf
Шланг от воздушного выведен к колектору.
Карбюратор какой?
Оффлайн s100por
А насос разбирался или его работоспособность просто прокачкой проверялась? Подобная проблема была, оказалось клапан который стоит на входе, выпал из своего гнезда.
Оффлайн Maf
КАрбюратор ДААЗ-2140-70. НАсос разбирал, все целое, в том числе и диофрагма, даже нет повреждений.
НА предыдущем двиготеле этот бензонасос стоял без плосмасовой прокладки, и ездел вполне резво.
Здесь посмотрите: https://www.zr.ru/articles/36295
Оффлайн Maf
Будем пробовать
удивительно что он цел.
там внутри у него должно быть всё всмятку. 🤔
убрать прокладку и добавить столько рабочего хода...  🤦‍♂️
остаться живым у него шансов не было.
Оффлайн Maf
ЗАвел коня ретивого, проблема в фильтре б/ насоса, наглухо был засорен как пластилином. поставил голову со  второго насоса, и завелся с пол тычка.
Оффлайн Maf
так же еще отрегулировал пусковое, стало гораздо лучше.
