Автор Тема: диагностирование неисправности датчика холла. как?  (Прочитано 2071 раз)
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
собственно вопрос, как диагностировать, исправен ли ДХ? с катушки на свечу искра есть, с трамблера нет. бегунок и крышка новые. новый ДХ стоит немало, поэтому надо убедиться в целесообразности. автомобиль VW Golf 3, но ДХ на всех автах работает-то одинаково 😀
Оффлайн s100por
Если ДХ не работает, то искры нет совсем-совсем. Нигде. Абсолютно нет. Нисколечки нет.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
ээ.. эээ.... вы меня огорчать. чё делать-то?)
то есть как получается, если искра вышла из катушки, пришла в трамблёр,  и из трамблёра не вышла, то в старой и новой крышке, а так же в старом и новом бегунке дефект. так что ли? кстати, сам бегунок крутится, без крышки специально запускал стартер.
а вот только чт опришла в голову мысль: так как форсунка льёт, искра в катушку идёт, то ДХ-то должен быть исправен, так как он тут вместо ДПКВ работает.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
https://www.neva-pl.ru/catalog/diagnostika_dlya_klassiki/mgnovennaya_diagnostika_tek_md_1/
дядь, в курсе, что на фольцвагене нет коммутатора и тем более такого разъёма?))
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
короче, поставил ДХ от ваз 2108, слегка подровняв напильником. машина едет. завелась холодная при -10 после недели простоя на двух цилиндрах (провода снял, свечи смотрел, забыл одеть) в прямом смысле слова с полоборота.
