Автор Тема: Моргает чек тупит машина всему виною кочкари )))))  (Прочитано 4553 раз)
Оффлайн Xuligan
  • моя сказка
Ребят тем много сидел читал читал так и не нашел того что мне было нужно так что извеняйте создал новую!!!
Моторчик бодрый работает как часы по трассе ходит от души но по кочкам загорается чек
ощущение будто после этого отключается один ато и два цилиндра
выжимаю сцепление отпускаю газ пока иду накатом что по кочкам что по ровной чек тухнет машина опять начинает валить но до следующих кочек!!
глушу завожу опять прет тока кочки так писец движку в раскалбас и чек в придачу!!!!
понимаю что дело в электрике какой-то контакт окислился и все!! но какой??
пробовал отключать датчик дросельной никаких изменений все тоже самое плюс провалы и постоянно горящий чек (подключил обратно)
отключил лямбду проблемма осталась но машина стала совсем самолетом!!!
остается Датчик Абсолютного давления но насколько мой опыт подсказывает если с него снять фишку то движка заглохнет вообще!!!
Где искать за что браться🤯
  • святогор 214145
Оффлайн FRIENDEE
а две бобины иль одна? очевидно плохой контакт/окисление/загрязнение контактов датчиков и т.д.
Оффлайн А.Сергеевич
Я бы глянул фишку на датчике коленвала, на катушках. А так же посмотреть массу на двигателе и на кузове.
214122 УЗАМ-3317 1.7л => F3R и т.д.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Разъем под генератором большой такой посмотри, мож там контакт плохой
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн FerganeC
абсолютно такая же проблема тоже проверял все контакты
поменял свечи помогло но не надолго последним проверил сопротивление форсунок в норме была только одна (если сравнивать с параметрами по книжке)недавно заменил форсы пока таких проблем нет
Святогор Renault
Оффлайн Viciouspriest
Попробуй посмотреть разъем на мозгах, и как сами мозги закреплены, мож телепается. Подергай разъем на заведенном движке. У меня была такая шляпа, когда разъем немного сполз, я его изолентой прям к БУ примотал, больше проблем не было))
  • Святогор F3R 1999гв
Оффлайн VIP510
тоже была такая байда, на кочках тупила и чек до следующих кочек...это чтото с ДАД, я там рукой шевелил провода на заведёной и ошибка то выскакивала то пропадала... 🤪
  • СВР
Оффлайн Xuligan
  • моя сказка
Я тоже больше на ДАД грешу
кстати расход у машины 17.5 а ДАД кокраз к расходу вроде имеет отношение!!!
Мозги менял пробовал датчик дросельной менял датчик коленвала 100% в норме
щас отключил лямбду катаюсь без неё сегодня вроде по легче а если точнее тупняков на кочках вообще небыло хотя вчера тупила и без лямбды!!!
форсунки совсем недавно проверял работают великолепно!!!
до выходных покатаюсь посмотрю что как будет!!!
потом загоню буду трясти все в доль и поперек!!!
кстати какие стойки назад поставить князю газ/масло манро/каябы🤯
  • святогор 214145
Оффлайн batman
у меня 20л/100км ест уже второй реногор, меньше расход не получается, даже если ездить до 3,5т/об.
Причем первый 180тк пробег, второй 62тк. Компьютерная диагностика ошибок не выдает, все параметры в рабочих диапазонах.
Оффлайн ва$$ёк349
уже можно гранд чарокки покупать 5.2 л, там такой же расход
  • святогор уфа 1,7 (2000 г.) > теперь СВР 2.0 (1998 г.)
Оффлайн exterminator
Если дад не работает, то отклик на педаль газа будет с запозданием. Будет плохой разгон. На счет расхода хз.
Оффлайн Лёха Космч
у меня тоже была такая проблема я её устанил. Просто почистил массу на двигло.
Космич 2141-45 F3
Оффлайн Xuligan
  • моя сказка
Не поверите но проблемма была в лямбде поставил новую второй день полет нормальный кочки не кочки по барабану чек не горит валит от души да и моторчик стал работать как-то тише чтоли!!!
посмотрим что по рассходу если не уменьшится поменяю ДАД до кучи!!
  • святогор 214145
