Автор Тема: Проводка ВАЗ 2114 подойдет на СВР?  (Прочитано 2246 раз)
Оффлайн bars4209
« : 14 Декабря 2012, 12:05:16 »
Здравствуйте форумчане!
Придётся переделывать всю алонную проводку. Так как наш ЧЯ подходит от ЧЯ ВАЗ 2114, то подойдёт ли салонная проводка и панель приборов на Святогор Рено?
« Последнее редактирование: 16 Января 2013, 16:30:24 от =LD= »
  • Святогор F3R, 1998 г.в.
Оффлайн eav22
  • Люблю москвич всем сердцем
Re: Проводка ВАЗ 2114
« Ответ #1 : 14 Декабря 2012, 12:24:13 »
А зачем🤯
Симптомы то какие🤯 Может починить получится..
Оффлайн bars4209
« Ответ #2 : 14 Декабря 2012, 12:25:16 »
Симптом такой, что сгорело всё. Коротнуло, всё оплавилось. Даже кнопки дымились.
Оффлайн eav22
« Ответ #3 : 18 Декабря 2012, 08:51:22 »
Расположение: г. Серпухов, Московская область
Ноги в руки... И на авто разборки... Меньше гемора будет ИМХО.
Ну или самому сплести торпедную косу. Я как то делал... Имея определенные навыки можно за сутки управится.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2012, 08:53:05 от eav22 »
Оффлайн Родион
« Ответ #4 : 18 Декабря 2012, 10:16:13 »
Лежит салонная проводка от 2112, общего много с москвичевской только там, где аналогичные устройства стоят. То есть разъём на  замок зажигания такой же, распиновка чуток другая, колодки переключателей дворников и поворотников такие же, и идут туда же в ЧЯ, на приборку разъёмы не подходят, по-моему. Еще в эту проводку вплетены провода, идущие на блок иммобилайзера (на четырке не знаю как, в 12 точно). Короче, возни довольно много с ней будет, но ничего нереального нет. Сделана поаккуратнее москвичевской, но я всё же советую поискать последнюю.
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
« Ответ #5 : 18 Декабря 2012, 10:36:16 »
если есть свободное время и руки правильно заточены, то нет ничего невозможного. Если с электрикой не очень... то проще скататься например к menru001 на разборку.По приборке тоже можно, втоде как тазовские приборки ставили на 2141, поиском наверняка можно как минимум темы 3 найти.
Оффлайн bars4209
« Ответ #6 : 18 Декабря 2012, 10:38:02 »
Спасибо за подсказку тазовской приборки
