Автор Тема: Перезаряд аккумулятора.  (Прочитано 10645 раз)
Оффлайн Duke174
« : 14 Декабря 2012, 14:18:11 »
Случилась проблема.После того как обороты становятся выше 2000 об.То стрелка зарядки аккумулятора уходит в красную зону.Спрашивал,говорят менять реле регулятора напряжения.Я в электрике дуб-дубом,и не знаю что куда,где.Расскажите пожалуйста с чего начать,и что делать.
  • Москвич 2141,1995 г.ДВС F3R http://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/duke174/
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: Перезаряд аккумулятора.
« Ответ #1 : 14 Декабря 2012, 14:30:23 »
Для начала нужно прибором померить, который циферки покажет, сколько энергии вырабатывается, а не на приборку ориентироваться.
з.ы. реле регулятора напряжения находится на генераторе (по умолчанию). Снимаешь генератор, вытаскиваешь реле, идёшь в магазин, берёшь новое. Можно сделать выносное с возможностью ручной регулировки.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн Jonson61
« Ответ #2 : 19 Декабря 2012, 20:07:19 »
Доброго времени суток всем! Я тут новенький, принимайте ))) А по поводу перезаряда вот что скажу:
Менял я шланги охлаждения на своем 2141-2, и случайно коротнул ключиком тот болт, который из генератора торчит, плюсовой. После этого стрелка показометра стала пульсировать от белой зоны до красной, с частотой примерно 1 Гц. Заменил подкову (диодный мост), и все стало гуд. Цена вопроса 250 р.
  • 21412 1991г. Двиг 331
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #3 : 19 Декабря 2012, 21:40:48 »
А батарейку отключить, если в районе генератора с жалезнами ключами лазаешь, не айс?!
Оффлайн Jonson61
« Ответ #4 : 19 Декабря 2012, 22:02:19 »
Дык мысля приходит опосля 😎
Оффлайн angtar
« Ответ #5 : 22 Декабря 2012, 19:05:49 »
зачем генератор-то снимать?
реле и так снимается...
Оффлайн фанат
« Ответ #6 : 06 Января 2013, 23:40:27 »
+1
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
Оффлайн фанат
« Ответ #7 : 06 Января 2013, 23:43:42 »
это шоколадка переутруждается у меня аш два акума розочкой макушки снесло пока до авто рынка доехал
Оффлайн Jonson61
« Ответ #8 : 07 Января 2013, 13:27:26 »
У Вас, простите, несколько аккумуляторов в багажнике? 😆 Один стал розочкой на пути к рынку, Вы поменяли аккум, и продолжили прерванный путь? Пардон, это чушью кажется.
Оффлайн фанат
« Ответ #9 : 07 Января 2013, 14:00:32 »
😡 😡во первых людям надо верить вовторых я честно не стал расписывать ситуэйшен по причине флуда 👮‍♂️дело было так утром завел авто был тогда у меня еще широкофарник уфа 1.7 прогреваю с включенным светом и печкой вдруг хлопок под капотом открываю аккуму башню снесло ну думаю если лампы в фарах не перегорели значит батарейка замкнула  🧐беру у соседа акум ставлю еду 🤔вдруг дубуль два 😍тоже самое б...ь : 😲дальше двигался на разбитом до з.ч поставил реле и забыл да еще 😂акум новый прикупил  😲соседуа наш прибор так называемый вольтрметр был в допустимой белой зоне как обычно 😎 😍вот и думай что за фигня была 😏
Оффлайн Cyryh
« Ответ #10 : 08 Января 2013, 00:59:31 »
Это называется пробой выходного транзистора регулятора напряжения.
Очень нехорошее дело.
А напряжение не поднималось, потому-что аккум не давал этому случиться. Принимал всю мощность на себя.
За что и поплотился.
А если аккум не затормаживает повышение напряжения, значит он или заряженный, или дохлый.
В этом случае может погореть вся электроника в автомобиле.
Оффлайн фанат
« Ответ #11 : 08 Января 2013, 01:26:41 »
значит мне повезло отделался малой кровью
Оффлайн migitek
  • АЗЛК в нашем сердце...
« Ответ #12 : 21 Января 2013, 00:53:13 »
И еще желательно проверить  не окислились ли где провода, т.е. от генератора к АКБ. Если "таблетки" выходят из строя часто, то стоит задуматься о снятии генератора и прозвона его) Если не помогает - коротит проводка и это уже больший геморой) Сам сталкнулся с такой проблемой: сначало дохли таблетки после замены 3-й (!) за неделю - снял прозвонил - все гуд, поставил, заменив при этом провод от гены до АКБ)  Но увы - дело в проводке оказалось - не допрозвонив поехал, за что поплатился - пылыхнуло( После замены проводки все проблемы исчезли.) Так что не доводите до такого)
  • 1993, 2141201, УЗАМ 1.8
214100 1998 г. "Изумруд" - Сток - Разбит- Утиль
214100 1998 г. "TehnO" - Почти сток - https://www.drive2.ru/r/moskvich/1288788/ Продан
21412-01 1993 г. "TehnO v 2.0" - https://www.drive2.ru/r/moskvich/1735035/
Оффлайн фанат
« Ответ #13 : 21 Января 2013, 15:40:13 »
+1
