Автор Тема: Загорелась желтая лампочка,на приборке  (Прочитано 3455 раз)
Оффлайн STEPA
Re: Загорелась желтая лампочка,на приборке
« Ответ #20 : 19 Декабря 2012, 22:32:35 »
разобрать и промыть РХХ - 10-20 минут, сбросить ЭБУ достаточно минуты. даже меньше.
Это делается каждый день с утра... потому что приходится заводится с 2 аккумами 😕
  • 98, СВЯТОГОР, 2,0.I
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
« Ответ #21 : 19 Декабря 2012, 22:39:30 »
Проверьте давления топлива,создаваемое топливным насосом.
если мотор плохо заводиться и трясется,дело может быть в нем.
« Ответ #22 : 19 Декабря 2012, 22:44:58 »
Да вы батенька извращенец!)))))) Шутка.
проверьте как писалось выше - давление ЭБН, свечи, провода ВВ. датчики основные.... Чя на предмет окислов.если рЫно, то проблем быть не должно. он в -30 с пол оборота с полу мёртвым АКБ заводится, проверял лично на своём агрегате с 38*.*** км. пробегом
Оффлайн STEPA
« Ответ #23 : 19 Декабря 2012, 22:46:20 »
 А если заглушить и тут же завестись, тоже 2000 будет?
нет, будут нормальные обороты ( не надолго)
 А если заглушить, снять разъём с РХХ и тут же завестиь, тоже 2000 будет, или заглохнет и Чекинджин загорится?
не пробовал! попробую   но когда все было норм летом, снимал разъём с РХХ не глохла ( ТАК ДЛЯ ПРОБЫ)
« Ответ #24 : 19 Декабря 2012, 22:52:18 »
Машина стояла месяц, сегодня заводил при - 20 с чем-то, при включении зажигания стрелка заряда аккумулятора в жёлтой зоне
На полминуты включил ближний свет, дабы чуть прогреть аккумулятор, сцепление выжато, нога на тормозе (масло в КПП густое), завожу - первый раз - щелчок, тут же без выжидания второй раз - запуск и урчание движка  😀
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2012, 22:55:52 от Paulson »
Оффлайн Van Highlander
  • Holy Diver
« Ответ #25 : 20 Декабря 2012, 00:21:44 »
Загадки во тьме (с) Идеально было бы тестером двигателя посмотреть показания, скорее всего сразу всё ясно стало бы. А так, искать чёрную кошку в тёмной комнате...  🙀
Только в ручную проверять показания и работоспособность каждого элемента.
Вообще с отключенным РХХ двигатель не должен держать обороты, если все заглушки на месте. Даже летом прогретый. Высокие обороты - опять же заевший РХХ (или снятые заглушки), ошибки датчика температуры ОЖ , заевший дроссель.
А РХХ и правда на коленке промывается. Сломать там нечего. Самое сложное - достать отвёртки звёздочкой  🥁
  • 214145 - 1998г. (продан); VW Polo Sedan 2013
The Cherokee are brave, we are not afraid to die... Yah!!!
