Автор Тема: Загорелась желтая лампочка,на приборке  (Прочитано 3454 раз)
Оффлайн STEPA
Загорелась желтая лампочка,на приборке при заводе в -20 ( я так понимаю это лампочка подсоса )  И заводится не так как раньше 1400-1500 оборотов потом начинают падать когда прогревается до 900. а сейчас заводишь и сражу же 1000 оборотов, заводится трудно и чувствуешь как движку тяжело весь трясётся, и эта лампочка загорается, гаснет она когда движок прогреется до белой зоны НАПРЯГАЕТ и заводится трудно!
МОЖЕТ КТО НИ БУДЬ СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ? всем спасибо!
  • 98, СВЯТОГОР, 2,0.I
Оффлайн STEPA
Re: Загорелась желтая лампочка,на приборке
« Ответ #1 : 15 Декабря 2012, 23:22:28 »
фото
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2012, 23:28:45 от STEPA »
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #2 : 15 Декабря 2012, 23:23:59 »
нифига не видать
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #3 : 15 Декабря 2012, 23:24:42 »
CHECK ENGINE что ли?
Оффлайн STEPA
« Ответ #4 : 15 Декабря 2012, 23:26:12 »
не подсоса, как на карбе  значок
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #5 : 15 Декабря 2012, 23:29:06 »
подсос, лампочка напоминающая букву "N". и есть чек энжин. обычно выделывается на морозах, кочках и так далее. способна жить своей жизнью в отличие от лампочки подсоса
Оффлайн STEPA
« Ответ #6 : 15 Декабря 2012, 23:32:33 »
Оффлайн STEPA
« Ответ #7 : 15 Декабря 2012, 23:34:45 »
блин как её сделать больше? не получается короче)))            да имено  N этот значок
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #8 : 15 Декабря 2012, 23:37:34 »
да, посос это. но как он самопроизвольно включается? может инопланетяне ночию подсос тянут?
Оффлайн STEPA
« Ответ #9 : 15 Декабря 2012, 23:48:54 »
вот этот значок)  видно?
Оффлайн STEPA
« Ответ #10 : 15 Декабря 2012, 23:51:06 »
хаха))))))))  так то не смешно, я сам не понимаю!
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #11 : 15 Декабря 2012, 23:54:00 »
незнаю что она показывает на инжекторной машине. Пусть скажут те кто имеет реномотор. или он их.
Оффлайн exterminator
« Ответ #12 : 16 Декабря 2012, 10:39:38 »
зачем тогда флудить?
В проводке на рено вроде нет провода на подсос, но он может болтаться в общем жгуте. Чтобы включить лампочку достаточно его положить на массу. Так что делай выводы.
А может просто косяк от мороза (у меня ДУТ умер именно в -20). Можно вынуть лампочку чтобы не мешала.
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #13 : 16 Декабря 2012, 11:26:20 »
я то понимаю что такой лампочки быть не должно. Но, почему: глючит при отрицательных температурах и гаснет при прогреве? мотор начало "колбасить" и ещё несколько изменений?
Оффлайн STEPA
« Ответ #14 : 16 Декабря 2012, 13:56:50 »
да лампочку не проблема вытащить)))  вот проблема в другом,  мотор начало "колбасить" и ещё несколько изменений?
« Ответ #15 : 17 Декабря 2012, 00:15:15 »
а ты начни с лампочки.
и не совсем понятно про обороты. сейчас около тысячи при прогреве?
лампу вылечи или выверни, а там видно будет. Может это причина а не следствие проблемы. Померяй напряжение в сети при прогреве. Трясется значит троит, почему? нехватает напряжения, плохой контакт на катушках/свечах, форсунках, низкое давление топлива, проблема с рхх..
Оффлайн Van Highlander
  • Holy Diver
« Ответ #16 : 18 Декабря 2012, 17:05:18 »
Вообще очень странно  🤔
Хвост от подсоса висит, и "ждёт" массу. Ни с какими цепями после лампы не контактирует вообще никак... Может где-нибудь конденсат скопился и что-то коротит? Но как это зависит от Т двигателся?.. Даже если в приборке с чем-то коротит, ЭБУ до этого нет дела, у него там никаких датчиков нет.
На счёт оборотов. Если не троит, а просто неоправдано низкие обороты, то дело в белом датчике ОЖ. Надо проверить тестором. После остывания и выравнивания температры до уличной, у белого датчика ОЖ, у зелёного (между 2мя ножками, методом тыка найдёшь) , и у белого в воздуховоде должно быть примерно одно сопротивление.
Ну или РХХ может подклинивает...
  • 214145 - 1998г. (продан); VW Polo Sedan 2013
The Cherokee are brave, we are not afraid to die... Yah!!!
Оффлайн STEPA
« Ответ #17 : 18 Декабря 2012, 20:40:51 »
Да....  вот так! началось это ещё в том году в последние морозы...тогда так троил двигатель ужас!) и эта лампочка загорелась, я подумал на свечи, замена свечей ВВ проводов. вроде помогла, но лампочка не погасла....  А потом стало тепло....  и всё забылось!
И ВОТ опять первые морозы и все повторилось...  сейчас в данный момент заводится так же 1000 оборотов...
НО теперь после прогрева при езде обороты 2000, и не скидываются нажатием на педаль газа, пока не заглушишь машину, можно трогаться с 3 передачи со светофора....
после долгих поездок, когда более менее стали обороты восстанавливаться, и происходит ещё одна тупёшка.  СТАЛА ГЛОХНУТЬ НА СВЕТОФОРАХ, как будто что то не хватает.....
Знакомый Диагност сказал поменять датчик ОЖ КОТОРЫЙ В ТЕРМОСТАТЕ!
ПО ПОВОДУ ЭТО ГО (((( Надо проверить тестором. После остывания и выравнивания температры до уличной, у белого датчика ОЖ, у зелёного (между 2мя ножками, методом тыка найдёшь)))))   Я ДАЖЕ НЕ ЗНАЮ КАК ЭТО СДЕЛАТЬ!  Я могу плитку положить, стены отштукатурить, обои поклеить....    А в этом не шарю,,,,
и насчет ((((то дело в белом датчике ОЖ )))))   не кот случаем не подскажет номер каталожный в экзисте этого датчика!!!!
  • Holy Diver
« Ответ #18 : 19 Декабря 2012, 15:33:34 »
Я описал, что если не троит. Если троит, то
Хотя если сдох датчик ОЖ, то на холодную бедная смесь и один из цилиндров может отказывается работать.
Ничего сложного в этом нет. Просто мультиметр, он же тестер, он же ОВАметр, ставишь на измерение сопротивления и прислоняешь щупы к контактам на датчиах. полярность не важна. На зелёном 3 контакта: общий, для лампы перегрева, для температуры; общий-лампа разомкнуты (бесконечное сопротивление).
А вот на прогретом 2000 опять странно  🤔 А если заглушить и тут же завестись, тоже 2000 будет? А если заглушить, снять разъём с РХХ и тут же завестиь, тоже 2000 будет, или заглохнет и Чекинджин загорится?
Теория Клинет РХХ. Заклиневшего положения хватает чтобы завестись, но не хватает, чтобы поднять обороты для прогрева. На светофоре стоишь прогретый с заклиневшем РХХ, ЭБУ убирает с него вообще напряжение, но у тебя всё равно 2000 шпарит. А потом бац, РХХ отлипает и падает в полностью закрытое состояние. ЭБУ не успевает подхватит обороты и двигатель глохнет.
А ещё можно попробовать ЭБУ сбросить. Снять клемму с АКБ на минут 10-15.
« Ответ #19 : 19 Декабря 2012, 21:21:26 »
разобрать и промыть РХХ - 10-20 минут, сбросить ЭБУ достаточно минуты. даже меньше.
