Автор Тема: Сказ про тока как я замок капота менял!  (Прочитано 3349 раз)
Оффлайн DrBormental
  • 214145 1998г. Недавно куплен
Некоторое время назад я возвращался с работы и увидев идущих по обочине своих армейских сослуживцев решил им мазнуть рукой, отвлекся а ТАЗ 21099 резко передо мной остановился а я естественно этого не заметил.
Удар пришелся на мою правую фару капот и естественно порвался замок капота погнулась фарная балка центральна стойка радиаторной решетки. Валео радиатор в смятку. Короче попец полный.
Вот когда я созрел через пару дней на ремонт заказал в Экзисте новый китайский радиатор. А когда я решил купить новый замок капота я мягко говоря охренел от цен на этот кусок железа, дак еще и под заказ. Благо стекло хелла фары выжило после удара, однако поломались кронштейны крепления фары к кузову, но дверки старого холодильника и день потраченный на секаса с болгаркой. Но кронштейны были восстановлены.
А зайдя в ближайший магазин "би-би", я подумал по чему бы мне не установить замок капота например от 2110, все равно на остатки балки новый замок капота святогоровский не установится. Я решил купить трос капота 2110, и соответственно замок капота 2110.
Сняв ручку открытия капота я с удивлением заметил как великолепно на него устанавливается трос от 10-ки. Старый трос перекушен и на ручку капота закреплен новый трос.
Попутно поменял расширительный бачок на бачок от калины, и установил газовый упор капота от нивы "2121", и двойные вертушки от тойже нивы.
Цепь вентиляторов пришлось делать с нуля, потому-что стандартная проводка не выдержала бы нагрузку от двух вентиляторов.
Ну вот собственно отчет о проделанной работе, если будет интересы по реализации моих идей пишите, сфотографирую более детально!
Собственно общий вид уже установленного замка капота
Общий вил троса от 2110
Вид на трос капота и бачок от калины
Собственно видно двойные вертушки от нивы
И видно куда вынесенно реле включения вентилятора
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2012, 00:18:38 от DrBormental »
Оффлайн OlegF2d
Re: Сказ про тока как я замок капота менял!
« Ответ #1 : 17 Декабря 2012, 21:35:09 »
Ответную часть на капоте не пришлось менять? Есть опасения что с таким маленьким плечом амортизатор будер держать капом с большим трудом, от чего вообще амортизатор?
F3R, ГБО Lovato-  бывший уфимец
Реногор- подушатался уже изрядно
Audi100/44- разбил
Audi V8- 3,6 литра, 250 лошадей, автомат, полный фарш, 89 год.- в прошлоом
SAAB 9000- пока очень доволен.
Оффлайн Timofeus
« Ответ #2 : 17 Декабря 2012, 21:43:41 »
Зачёт за работы 😎 бачёк от калины с датчиком уровня?
  • адский пепелац
Оффлайн DrBormental
« Ответ #3 : 22 Декабря 2012, 23:18:32 »
Нет бачок от калины обыкновенный без Уровня.
Оффлайн DrBormental
« Ответ #4 : 23 Декабря 2012, 00:02:39 »
Ответную часть на капоте просто намертво приварил к пластине. что-бы осталось просто петля. У меня потроха и пружины вывалились из отвтеки после аварии
Оффлайн OlegF2d
« Ответ #5 : 23 Декабря 2012, 12:01:47 »
т.е. чтобы открыть капот теперь один человек должен тянуть его вверх а другой дёргать ручку открытия? С дверью на эти 2 операции вполне хватает одного человека а вот с капотом в одиночку не обойтись.
Audi100/44- разбил
Оффлайн DrBormental
« Ответ #6 : 28 Декабря 2012, 14:26:56 »
Никак нет сэр. Все работает отлично. просто вместо пружины петля.
А функцию выталкивания капота выполняет собственно замок от 2110 на 10-ке нет пружины выталкивающей на капоте. Сфотографирую выложу
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #7 : 28 Декабря 2012, 18:20:38 »
обойтись! проверено - рассказываю.
я так сделал специально, чтобы капот нельзя было открыть одному...хотя стоят люминивые допзамки, но все же....
короче берем обычную ручку(у меня в машине была гелевая), когда хотим открыть капот вставляем ее в салоне между руской открытия капота и кузовом и идем к капоту открываем его. вот и все.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #8 : 28 Декабря 2012, 21:09:59 »
Аахахах,у Пахана капот тоже не открывается от ручки,так у него стоит рядом с ручкой реле регулятор зарядки,пачку сигарет всунул и открыл))
По-моему капот на ходу вообще не откроется)
Оффлайн BlokNot
« Ответ #9 : 05 Февраля 2013, 11:05:06 »
Спасибо, буду пользоваться. Все же интересен вопрос о том, как работает замок от 10? Он сам выталкивает капот? Чтобы его установить сварка нужна?
  • восстанавливаю святогор
