Автор Тема: Электромагнитный клапан  (Прочитано 5727 раз)
Оффлайн rebey
« : 16 Декабря 2012, 14:28:24 »
Подскажите как и куда подключать этот клапан на карбе озон.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2012, 16:43:43 от rebey »
  • 1999, Святогор, 2106
Оффлайн rebey
Re: Эпхх
« Ответ #1 : 16 Декабря 2012, 16:41:45 »
я подключил на него + с зажигания. Но по мне так ничего не изменилось. До этого просто торчал старый клапан и к нему ничего не шло. При том машина не глохла
Оффлайн s100por
Re: Электромагнитный клапан
« Ответ #2 : 16 Декабря 2012, 16:49:52 »
Оффлайн rebey
« Ответ #3 : 16 Декабря 2012, 17:21:22 »
И что это простите за схема? Что есть что?
« Ответ #4 : 16 Декабря 2012, 17:44:18 »
так как ты не счёл нужным указать модель карба, то тебе выложили схему подключения системы ЭПХХ на карбюраторе типа ОЗОН.
Оффлайн s100por
« Ответ #5 : 16 Декабря 2012, 17:53:06 »
1-катушка зажигания
3-микровыключатель на карбе
4-блок ЭПХХ
5-электромагнитный клапан
Остальное думаю и так понятно
« Ответ #6 : 16 Декабря 2012, 18:02:12 »
думаю не поможет. надо подробнее расписать
Оффлайн rebey
« Ответ #7 : 16 Декабря 2012, 19:07:46 »
т.е., мне надо купить пункт №4?
№2 и 3 должны быть обязательно?
И что дает, если я просто подключил плюс на клапан?
Оффлайн s100por
« Ответ #8 : 16 Декабря 2012, 19:30:04 »
Экономайзер принудительного холостого хода (ЭПХХ) карбюратора  предназначен для уменьшения выброса токсичных веществ с отработавшими газами, а также снижения расхода топлива.
Оффлайн rebey
« Ответ #9 : 16 Декабря 2012, 19:31:59 »
Отлично. Можете расписать от и до как его установить?
Оффлайн s100por
« Ответ #10 : 16 Декабря 2012, 19:38:41 »
Какой карб?
Оффлайн rebey
« Ответ #11 : 16 Декабря 2012, 19:40:29 »
ДААЗ-2107-1107010-20
Оффлайн s100por
« Ответ #12 : 16 Декабря 2012, 19:44:53 »
Надо купить сам блок ЭПХХ (мод. 2106–25.3761 или 2533.3761). и косу проводки, косу можно и самому соорудить. После подключить по схеме приведённой выше.
Оффлайн rebey
« Ответ #13 : 16 Декабря 2012, 19:47:30 »
Понял. А дальше что? надо что то настраивать? И все же почему у меня машина не глохла на холостом
Оффлайн s100por
« Ответ #14 : 16 Декабря 2012, 19:55:12 »
Стоп, у тебя же по моему на этом карбе электромагнитный клапан стоит?
Оффлайн rebey
« Ответ #15 : 16 Декабря 2012, 19:57:29 »
да
Оффлайн s100por
« Ответ #16 : 16 Декабря 2012, 19:58:17 »
Там по другому схема, ща пороюсь.
« Ответ #17 : 16 Декабря 2012, 20:00:29 »
вот с этого и надо было начинать.
Оффлайн rebey
« Ответ #18 : 16 Декабря 2012, 20:02:52 »
я думал что э всех озонов принцип одинаковый
« Ответ #19 : 16 Декабря 2012, 20:11:38 »
чтоб не думать и гадать.
есть такой раздел на форуме - Литература
загляни туда.
там много вкусного интересного познавательного есть
