Автор Тема: стартер крутит но не заводит  (Прочитано 2412 раз)
Оффлайн космич 2.0
« : 17 Декабря 2012, 21:36:27 »
всем привет короче крутит стартер на холодном как бешеный но не заводит , хотя с толкача как часы заводится. когда прогреется заводится со стартера но надо еще педаль газа нажать у кого какие идеи может акб недомтаточное напряжение заранее спасибо за советы 😍
  • 1998 святогор 2.0i F3R
Оффлайн MikroN
  • за ВДВ!
Re: стартер крутит но не заводит
« Ответ #1 : 17 Декабря 2012, 22:43:55 »
по описанию на бендикс похоже. вскрывай, смотри!
крутит сам стартер, но движок за собой не проворачивает, я правильно понял? или двигатель тоже прокручивается, но просто не заводится?
  • Космич F3R, Getz 1.4MT, Yamaha TT250R, XJ900S Diversion, Урал с коляской
Оффлайн космич 2.0
« Ответ #2 : 17 Декабря 2012, 22:51:54 »
двигло за собой крутит!
Оффлайн Александр1266
« Ответ #3 : 18 Декабря 2012, 08:26:56 »
замеряй сопротивление ДПКВ
Оффлайн Evgen2141
« Ответ #4 : 18 Декабря 2012, 09:18:55 »
начни с простого проверь есть ли искра когда крутишь стартером,проверь подачу горючки,у меня было такое когда залип клапан обратки (на топливной рампе стоит)
  • Honda Accord 2,4 IVTEC,AZLK 21412-01 F3R
Кризис наконец-то закончился и наступил стабилиздец.
Оффлайн космич 2.0
« Ответ #5 : 18 Декабря 2012, 18:51:13 »
короче загнал я свой агрегат мастерам. клуч на стартер поворачиваю ваще 0 эмоции хотя до этого неплохо крутил . Видимо стартер всю энергию на себя брал что даже на искру или на систему впрыска нехватало. поставил бу стартер у одного козла а там похпду бендикс не фурычит на холостую крутит а ставишь крутит но движок не зацепляет. Завтра оба стартера в ремонт отдам потом отпишу заведусь или нет
Оффлайн космич 2.0
« Ответ #6 : 22 Декабря 2012, 21:22:56 »
короче в стартере дело было купил китайский за 4 рубля крутит норм. вот так бвает стартер может крутить но не заводить))
