Автор Тема: Солекс 2107. Пустой уровень по утру.  (Прочитано 2970 раз)
Оффлайн yarevg
  • Казань - третья столица.
« : 17 Декабря 2012, 21:55:18 »
Такая засада - с утра в поплавковой камере нет топлива, приходится подкачивать. Куда смотреть🤯? Уже поставил обратный клапан на магистраль, но уходит именно с камеры.
Оффлайн южанин
Re: Солекс 2107. Пустой уровень по утру.
« Ответ #1 : 18 Декабря 2012, 14:18:35 »
возможно, у тебя не уходит куда- то с камеры,- а приходит так мало, что еле хватает на работу двигателя. вообще то, с карба уходить так просто,при выключенном двигателе не может,- так что поменяй фильтр, проверь бензонасос, подачу и уровень в карбюраторе. надеюсь поможет...
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн yarevg
« Ответ #2 : 18 Декабря 2012, 18:14:32 »
Хорошо, гляну.
« Ответ #3 : 18 Декабря 2012, 20:23:20 »
В топливе много легколетучих компанентов. Самому пришлось сменить заправку. ТНК, Роснефть, в гараже с утра запах бензина, подкачивал тоже, перешел на Лукойл, проблема снята, расход снизился на 2 литра по городу.
 Даже для зимненго топлива по советскому госту,такое испарение было редкостью. На данном этапе есть много вариантов "забухтить" бензин дешевым "горючим" ,начиная с газового конденсата ...и т.п.
« Ответ #4 : 18 Декабря 2012, 20:48:26 »
может диафрагма ЭМР порвалась и потихоньку бенз уходит в коллектор
Оффлайн yarevg
« Ответ #5 : 19 Декабря 2012, 13:38:56 »
Все мембраны и диафрагмы живые. Проверял.
Оффлайн SERJ 214100
« Ответ #6 : 28 Апреля 2013, 10:21:31 »
Как решил эту проблему?Такая же засада.
  • 1999,214100,двигатель 2106,продан.Куплен 213100 "крокодил"
Оффлайн yarevg
« Ответ #7 : 28 Апреля 2013, 23:34:43 »
Пришла весна.   😁  А очень скоро будет моновпрыск.
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #8 : 01 Мая 2013, 10:24:37 »
Легколетучими в бензине являются антидетонационные компоненты в бензине. Наипервейший компонент МТБЭ (метил-третбетиловый-эфир). Есть и ещё один ЭТБЭ (этил-третбутиловый-эфир). Так как это вещество является эфиром то оно легко испаряется. Это ниболее современные добавки повышающие октановое число. Выхлоп от них гараздо чище чем от бензина с устаревшими, но дешовыми добавками такими как бензол, толуол, кумол и прочие ароматические углеводороды. Испаряемость старых добавок гораздо ниже. Лукойл до сих пор прользуется ароматическими антидетонационными добавками добавками и бензин у них дешевле. Газовый конденсат тоже могут добавлять, но это не всегда выгодно. Пока например у нас с Ачинского нефтеперерабатывающего завода до Томска довезут, и потом ещё и продадут, большая часть его уже испариться, а это значит что деньги попросту испарились из цистерны по дороге к потребителю. А вот например в самом Ачинске можно успеть продать "газовый бензин" в полне легко и даже с выгодой. И то заниматься этим нужно с ноября по февраль когда температура за бортом не превышает -5 - 10 градусов.
Знание - Сила!
Оффлайн smart2141
« Ответ #9 : 01 Мая 2013, 11:04:22 »
а на горячую как заводится?  может под карбюратором нет термоизоляционной прокладки и бензин выкипает?
Оффлайн SERJ 214100
« Ответ #10 : 01 Мая 2013, 17:16:13 »
После непродолжительной стоянки заводтся хорошо,а может быть причина в клапанах бензонасоса?
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #11 : 02 Мая 2013, 15:12:51 »
А причём сдесь клапана бензонасоса? Из карба бенз обратно высосасть бенз через бензопровод никак нельзя.
Знание - Сила!
« Ответ #12 : 02 Мая 2013, 16:57:41 »
На Солексе бензиниз поплавковой камеры может вытекать только через дырявую мембрану ЭМР.
Если она цела, то испаряется. Или Барабашка выпивает.
« Ответ #13 : 03 Мая 2013, 21:49:52 »
Проблема с исчезающим бензином в Солексе не нова. Я уже просто забил на это дело. Даже зимой в морозяку на утро карб пустой. На второй машине то же самое - после ночи карб пустой. Мембрана ЭМР целая в обоих случаях.
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #14 : 04 Мая 2013, 21:04:57 »
Может быть он не совсем пустой. На ОЗОНе тоже бенз из поплавковой камеры улетучивается, но не весь. По этой причине если лень открывать капот, я прото качал педалью газа при пуске. Через жиклёры ещё не сосёт самостоятельно, а ускорительный качает и мотор заводился.
Знание - Сила!
