Автор Тема: Глохнет на горячую  (Прочитано 1138 раз)
Оффлайн Lapa
Глохнет на горячую
« : 18 Декабря 2012, 07:28:19 »
Иж 412 1992г, пробег в 45т.км, копеешный карб, вазовский бензанасос, безконтактное зажигание...
На холодную работает как часы, при рабочей температуре некоторое время тоже работает без нареканий, после начинает глохнуть. Поначалу начинает глохнуть при нажатии на педаль газа, если вытащить подсос, резко подскакивают обороты(нажатие на газ - глохнет)... После совсем глохнет, чуть подкачаешь- заводится, но работает только в том случае если быстро работать педалью газа... До этого наблюдался повышенный расход топлива около 14 л на сотню, коптил и плювался конденсатом...
  • 412
  • Карма: 250
Re: Глохнет на горячую
« Ответ #1 : 18 Декабря 2012, 09:33:16 »
Со свечами что творится? Какого цвета нагар?
Оффлайн Sharik
  • муж сестры братцев К
  • Карма: 31
« Ответ #2 : 03 Января 2013, 15:24:08 »
ИМХО нужно чистить карб 😍
  • АЗЛК Москвич 214145 Святогор F3R 2.0 (уничтожил маршрутку)→→→ АЗЛК Москвич 214100 Святогор F3r 2.0 "борт 746"+++Mazda 3 BK LF17 2.0 zoom-zoom по японски
