Автор Тема: Беда!! Не заводится 214145 f3r.  (Прочитано 9910 раз)
Оффлайн Sanekh233na
Re: Беда!! Не заводится 214145 f3r.
« Ответ #20 : 21 Декабря 2012, 12:04:00 »
проверь не отошла ли гребёнка от мозгов раз чек не горит
« Ответ #21 : 21 Декабря 2012, 12:09:43 »
мне кажется, что "чек не горит" это имелось ввиду что он гаснет после поворота ключа.... искра-то есть у автора...
Оффлайн exterminator
« Ответ #22 : 21 Декабря 2012, 13:33:22 »
слева от левой ноги в салоне есть белый толстый провод, он включен через черную одноконтактную колодку. Разъединить, подать на провод идущий в сторону зада машины +12 и слушать жужит или нет. Если не жужит проверить толстый черный провод на левом фонаре - масса насоса.
Может вода в баке была?
