Автор Тема: Беда!! Не заводится 214145 f3r.  (Прочитано 9909 раз)
Оффлайн ap4hi00
« : 18 Декабря 2012, 12:53:42 »
Пару дней назад решил купить себе москвича,купил,даже доехал на нём,поставил возле дома на ночь.На следующий день вышел,прогрел,прокатился по району и вдруг машинка заглохла прямо на ходу,накатиком до обочины и сколько не пробовал крутить не заводится...Вот теперь и не знаю,что даже и делать,может кто поможет,хоть добрым словом,заранее благодарен.
  • Москвич 2141 святогор F3R'Ласточка'
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Беда!! Не заводится 214145 f3r.
« Ответ #1 : 18 Декабря 2012, 12:56:28 »
пишите подробно--- стартер крутит? или нет, или крутит но машина не заводится? здесь ясновидящих нет.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Женёк50
« Ответ #2 : 18 Декабря 2012, 13:00:26 »
бензин то есть?
  • Москвич святогор 1999г уфа 1,7-))))теперь рыно 2.0
Оффлайн ap4hi00
« Ответ #3 : 18 Декабря 2012, 13:06:20 »
Стартер крутит,но даже не схватывает,сначала я тоже подумал бензин залил 10-ку нет эффекта.
Оффлайн Вольдемар
« Ответ #4 : 18 Декабря 2012, 13:17:37 »
"чек" горит?
Москвич 412-ИЖ (трёхлетка )- первая машинка
Москвич 2141      95 г.в. (1.5 л.)
Москвич 214122   99 г.в. (1.7 л.)
Москвич 214145   98 г.в.  (F3R)
Ситроен Ксара Пикассо 2002 г.в.
Оффлайн Женёк50
« Ответ #5 : 18 Декабря 2012, 13:22:14 »
тогда смотри датчик положения кв,а насос то качает?
Оффлайн ap4hi00
« Ответ #6 : 18 Декабря 2012, 13:29:00 »
"Чек" не горит,я перечитал много тем и кажись что-то с бензонасосом,включаю массу но звука не слышно и ещё пробовал  замыкать реле бензонасоса 3-ю и 5-ю как в книжке написано,нечего не произошло...
Оффлайн ap4hi00
« Ответ #7 : 18 Декабря 2012, 13:31:00 »
Как нибудь его можно проверить ещё,не снимая бака и т.д.?
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #8 : 18 Декабря 2012, 13:46:03 »
1. Снять топливный шланг с рампы, и посмотреть качает или нет (про контакты реле не забываем, а то качать не будет).
2. Катушки в порядке? (наличие искры)
3. Разъём монтажного жгута в порядке? (под генератором находится, прямоуголный)
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2012, 13:48:46 от Jagdflugzeug »
Оффлайн ap4hi00
« Ответ #9 : 18 Декабря 2012, 14:19:29 »
Искра есть,а вот насчёт жгута не знаю,сегодня пойду смотреть и заодно проверю качает ли насос или нет,да спрошу заранее,в какой-то теме видел,что можно воткнуть насос от десятки,нужно ли с ним чего мудрить или он встанет как надо🤯
« Ответ #10 : 18 Декабря 2012, 14:24:05 »
Не спеши покупать насос, он, как правило, умирает медленно. Может быть дело в регуляторе давления топлива.
« Ответ #11 : 18 Декабря 2012, 14:32:20 »
У меня вот тоже второй раз не завелся.Вывернул свечи,1 и 4 чистые,2 и 3 все мокрые в нагаре.Снял катушку,промерил по талмуту,первичная обмотка 1.5 Ом,вторичная 7.4 кОм.Надо менять?
« Ответ #12 : 18 Декабря 2012, 14:34:49 »
У меня он, помнится, и на двх цилиндрах работал 😁 И если хотя бы одна катушка работает, то будут хотя бы "конвульсии", а тут сказано, что вообще ни какой реакции со стороны двигателя на работу стартёра нет.
P.S.
А сигнализация на машине установлена?
Оффлайн ap4hi00
« Ответ #13 : 18 Декабря 2012, 14:46:45 »
Сигнализации нету.
« Ответ #14 : 18 Декабря 2012, 14:48:31 »
Смотри бензонасос, потом будем думать дальше.
« Ответ #15 : 18 Декабря 2012, 14:51:48 »
P.S.
у меня были вспышки,но безнадежные.В -36 хоть на 4-х бы завестись,а тут два
« Ответ #16 : 18 Декабря 2012, 14:52:54 »
Ключевая фраза: "Были вспышки".
« Ответ #17 : 18 Декабря 2012, 14:55:55 »
Ну два котла пыхали.Сейчас чуть отогрелась катушка,замерил-первичка 1.5Ом,вторичка 8.4кОм.
« Ответ #18 : 21 Декабря 2012, 11:15:50 »
Должен заметить.... регулятор не влияет ни каким образом на заводку авто...
Автору... возьми деревянную палку и постучи по бензобаку по середине по днищу... стучать не сильно... если насос заклинил... то его "отпустит"...
Оффлайн FsD
  • крутобл ^^
« Ответ #19 : 21 Декабря 2012, 11:50:58 »
ну если ЧЕК не горит...
не знаю как на старом Ч.Я , но в  Ч,Я нового образца на блоке слева, снизу - вверх 2-ой или 3ий предохранитель сгорал. а если после замены не помогало, значит сгорала дорожка (на схеме) в блоке.. но эт я проверял методом "тыка"😉) проводом, на прямую от АКБ в контакт предохранителя...
Естественно перед этим "тыком" )) проверить разъемы жгутов, что касается этой части.
(у меня так же было.. что на прошлом , что на новом свр. )
