Автор Тема: Давление масла!!!  (Прочитано 1323 раз)
Оффлайн Паша998
Давление масла!!!
« : 18 Декабря 2012, 22:12:11 »
УТРОМ НА ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ,ПОСЛЕ ЗАПУСКА,ЧЕРЕЗ 10-20 СЕКУНД ЗАГОРАЕТСЯ ЛАМПОЧКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА(ТЕМПЕРАТУРА НА УЛИЦЕ -15).ЕСЛИ ЗАГЛУШИТЬ И ПОДОЖДАТЬ 3-5 МИНУТ,ПРОИСХОДИТ ТОЖЕ САМОЕ.ЕСЛИ МАШИНУ ОСТАВИТЬ В ТЕПЛЕ,ТО ВСЕ НОРМАЛЬНО.ПОМОГИТЕ,МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ БЕДОЙ.
  • 2000г. Князь Владимир 2142.f3r...
Оффлайн Алексей Криво Ручка.
Re: Давление масла!!!
« Ответ #1 : 18 Декабря 2012, 22:18:57 »
Масло на морозе густеет,  а в тепле нормальное жидкое состояние принимает.
Москвич 2141,1,5УЗАМ
Оффлайн Паша998
« Ответ #2 : 18 Декабря 2012, 22:22:53 »
МАСЛО-ТО ГУСТОЕ,А ДАВЛЕНИЕ-ТО КУДА ДЕВАЕТСЯ?
« Ответ #3 : 19 Декабря 2012, 12:38:42 »
Загустевшее масло не успевает вернуться из ГБЦ в поддон, как следствие, маслоприемник оказывается не в масляной ванне.
Оффлайн Паша998
« Ответ #4 : 19 Декабря 2012, 21:41:14 »
спасибо,проблема действительно была в загустевшем масле.
Оффлайн procsi
« Ответ #5 : 25 Декабря 2012, 10:04:52 »
А у меня наоборот при прогретой машине загорается масло, двигатель после кап ремонта....
Москвич 2141
« Ответ #6 : 25 Декабря 2012, 10:18:02 »
Шестерни маслонасоса проверялись, крышка плотно сидит? редукционный клапан настроен?
Посадка распредвала плотная, ревизия проводилась? - может, он болтается, как ... в проруби?
Масляные каналы в КВ и прочем прочищались?
Внешним манометром давление проверялось?
Масло не жидковато?
И так далее...
