Автор Тема: Как правильно выставить зазор при замене помпы  (Прочитано 1961 раз)
Оффлайн repaz007
Вообщем ситуация следующая... Потекла помпа. Решил поменять, поменял, теперь машина кипеть начинает на холостых даже. Пробки все выгонял по фэн-шую, но радиатор при открытии большого круга, лишь сверху горячий, примерно четверть его, остальная часть холодная. Раньше такой проблемы не было, все началось после замены помпы... Прокладку при замене вырезал сам, да еще и герметиком чуть прошелся.
Подскажите как по уму все сделать, плиз...
реногор 1998 кубиков, 98г
Оффлайн exterminator
снимаешь, отчищаешь. клеишь пластилин на лопасть. прикладываешь на место и прижимаешь.
снимаешь, меряешь толщину пластилина. считаешь чего и сколько надо. у меня с прокладкой из очень-очень тонкого картона (коробка от девайса какого-то) + герметик с обоих сторон. На герметик около 0.1-0.2мм можно считать. Может вообще без прокладки получится.
штатная прокладка была слишком толстая (в два раза).
Вот тут хоть и для УЗАМА - думаю, годится
Перемещение крыльчатки на помпе Fenox
Оффлайн repaz007
Спасибо!
