Автор Тема: Пороги.  (Прочитано 4816 раз)
Оффлайн NiFeRmaLL
Пороги.
« : 20 Декабря 2012, 10:46:35 »
Добрый день! Нужна замена порогов на Мосе 21412.
Кто может подсказать, чем отличаются заводские пороги от кооперативных? 🎁
М 21412-01 1,8 МПСЗ  о935нт - на пенсии,
Вечная память тебе Мой самый Любимый МОСЬ....
М 214145 2,0i м407хс
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Пороги.
« Ответ #1 : 20 Декабря 2012, 15:54:45 »
Как обычно.
Кооперативные детали:
Внешние пороги - толщиной металла.
Усилители порогов - тонкие и короткие.
Короба - Х.З.
3. M23...
Оффлайн burjuy
Re: Пороги.
« Ответ #2 : 24 Декабря 2012, 00:50:52 »
короба - тонкие
1: Святогор дв. уфа 1.7 мурена
2: СВР красный https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40197.0.html
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
Re: Пороги.
« Ответ #3 : 07 Января 2013, 21:03:53 »
А разве ещё есть заводские? Мне бывший наездник моего москвича сказал что внешние пороги менял и брал от волги. Как думаете он шутил или прикалывался?
Знание - Сила!
Оффлайн Skat
Re: Пороги.
« Ответ #4 : 07 Января 2013, 21:08:57 »
Берут многие от Волги т.к. они длинные, не дорогие и не особо против того, что бы их гнули...так что версия вполне может жить!
Вектру переваривают волгой часто  🤔
  • AZLK 2141 | ДВС 1.7 УЗАМ |
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Re: Пороги.
« Ответ #5 : 07 Января 2013, 21:10:09 »
Коробов лично видел два вида. Одни в чёрном грунте. Тонкие очень, гайки и площадки приварены еле-еле. И не грунтованные вообще. Довольно добротные короба. Прям точь-в-точь как заводские. У мну в теме про красного можно посмотреть. Услителей видел три вида. Грунтованые (опять же фольга), и два вида не грунтованных (одни толще, другие тоньше. Те, что толще имеют меньшее количество отверстий). А сами пороги мне ток одного вида попадались. Толщина такая же, как у заводских.
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн Лёня
Re: Пороги.
« Ответ #6 : 07 Января 2013, 21:52:08 »
С переваркой порогов и усилителей, более менее понятно, а кто короба целеком менял? Может отчет есть?
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Re: Пороги.
« Ответ #7 : 07 Января 2013, 21:55:34 »
Я ж говорю, про Красного тему курите. 10-я страница, в самом низу. https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,57761.0.html
Оффлайн AlexET
Re: Пороги.
« Ответ #8 : 07 Января 2013, 22:41:22 »
Короба только снизу гниют. И заменить можно только низ. Я сам так делал, уже 4-й год полет нормальный. Если короба полностью не вырезать, сама процедура замены порогов намного проще.
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
Оффлайн Лёня
Re: Пороги.
« Ответ #9 : 07 Января 2013, 22:59:05 »
Большое спасибо, полезная тема. Много работы проделано.
А4 В5 1.6
Оффлайн Beavis
Re: Пороги.
« Ответ #10 : 08 Января 2013, 00:42:32 »
Я менял целиком короба! Отчёта нет , но и особых сложностей тоже! Главное , это приварить уголок между переднейи задней частью машины , к уголку приварить и среднюю стойку!   После немного приподнять машину и подложить упоры под лонжероны , опустив на них машину и только после срезать старые пороги! Это всё надо , чтоб машина не превратилась в лимузин! Новые пороги приставить на место и прихватить чтоб просто висели , после посмотреть на сколько всё ровно и только после этого обваривать капитально! Усилители лучше изготовить самому из металла потолше и сделать их большей длинны по сравнению с теми , что в магазинах! Я поленился это сделать и с купленными усилителями машина не домкратится , так как порог прогибается , не повторяйте эту ошибку! Короче говоря , всё делается при наличии места , времени , оборудования и рук! Варить советую полуавтоматом , газ или электро сварка это не то!
Оффлайн ForSashka41
Re: Пороги.
« Ответ #11 : 08 Января 2013, 01:04:52 »
Вставлю свои 5 копеек. При ремонте кузова обнаружил, что на машине в усилителях напротив мест для поддомкрачивания вырезаны большие окна. Как по мне это не правильно, не знаю почему так сделали назаводе. Я посчитал, что месте под домкрат наоборот надо усилить и туда были вварены цельные куски без окон. Имеющиеся в продаже усилители доверия не вызвали и усилители были изготовлены самодельные по месту.
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Re: Пороги.
« Ответ #12 : 08 Января 2013, 01:10:58 »
Я часть короба переваривал у себя.
Усилитель делал из металла 2мм.Сделал пару окон чтобы залить антикор в пороги во внутрь.Когда машину поддомкрачиваю кузовные зазоры не куда не уходят
