Автор Тема: Можно ли выставить УОЗ на БСЗ мультиметром?  (Прочитано 2657 раз)
Оффлайн Григорій
Можно ли выставить УОЗ на БСЗ мультиметром? Если да то как, опишите процес?
  • М21412, 1992 г., УЗАМ331.10 1,5 л., Солекс, МПСЗ
"...из ржавой консервы извлекается звук возбуждающий нервы ..."
Re: Можно ли выставить УОЗ на БСЗ мультиметром?
« Ответ #1 : 21 Декабря 2012, 11:12:02 »
примерно также как с лампочкой
один контакт мультиметра на средний от датчика холла второй на массу и по отклонению стрелки
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #2 : 30 Декабря 2012, 23:50:39 »
Можно.
Но есть ньюанс в виде коммутатора. Ему требуется некоторое время на включение после срабатывания датчика Холла. И оно, это время, весьма заметное. Поэтому выставить мультиметром можно (по скачку напряжения на среднем проводе, как писали выше), только начальный УОЗ будет поздноват. Насколько - зависит от конкретного коммутатора. Поэтому лучше стробоскопом.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #3 : 30 Декабря 2012, 23:54:02 »
Да стробоскопом надежнее. Выставил и забыл.
Адвокат
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #4 : 31 Декабря 2012, 00:18:42 »
Я выставил по стробоскопу, но при выставлении зажигания на ходу ( на 4-ой скорость  50 - тапка в пол), пришлось делать почти на 10 градусов раньше. Так что стробоскоп тоже не идеальный способ.
  奥列格
