Автор Тема: помогите пожалуйста новичку с зажиганием...  (Прочитано 1111 раз)
Оффлайн mk_fors
Доброе время суток!
недавно стал обладателем авто марки АЗЛК 21412, там стоял старый акб без этикетки на 60А, я хотел сделать лучше и взял у знакомого акб Иста 50А 420 ток. Авто работало нормально вначале, а сейчас в морозы не заводится, если поставить на зарядку то акб кипит, плотность 1,3 - то могу завести авто, одна поездка, потом вытянул абк, поставил на следующий день...и естественно он не заводит...крутит крутит и быстро садится.... после зарядки снова заводит ...
раз засосало бензина много, друг дал на пол часа свой акб 60А... так он крутил крутил, пока не завел ...
неужели надо брать новый акб 🤯!!! может ли генератор не заряжать, ну или стартер тормозить ?
что посоветуете ? слышал есть какие то стартеры высокооборотистые... они дорого стоят ?
спасибо за внимание! Жду от вас совета....
А то смешно, таврию в -30 заводил этим же акб, а москич в -15 даже признаков жизни не часто подает ...
  • АЗЛК 21412 1990г.в. 5 мест, синий, обьем дв. 1,5 (реальный 1,8), двиг 412
Re: помогите пожалуйста новичку с зажиганием...
« Ответ #1 : 21 Декабря 2012, 20:14:53 »
все просто
хороший АКБ
хорошее масло, желательно полусинтетика(хотя бы лукоил)
правильное зажигание(установка) и свечи
настройки карбюратора
заводится без проблем
Оффлайн mk_fors
« Ответ #2 : 21 Декабря 2012, 20:27:50 »
все просто
хороший АКБ
а сколько должно быть для АЗЛК с его обьемом  двигателя ? акб 50 А хватит ?
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #3 : 21 Декабря 2012, 20:42:43 »
50 А вполне достаточно, проверь стартер возможно подкорачивает.
попробуй поставить другой или завести с буксира если нормально заведется то % 90 стартер.
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
« Ответ #4 : 21 Декабря 2012, 21:27:11 »
какое зажигание??
какой карб---хотя бы название= солекс, озон??
как двигатель работает на холостых.??
какого цвета свечи??
что показывают приборы, на холостых, обороты, заряд аккума??
какой бензин??
Оффлайн mk_fors
« Ответ #5 : 21 Декабря 2012, 21:30:36 »
sanekyoo, завтра попробую завести двигатель и все подробно опишу )))
« Ответ #6 : 21 Декабря 2012, 21:34:24 »
перед запуском посмотрите цвет на свечах.
вам сколько лет?? и как долго катались на таврии??. на таврию ставили солексы 👍 , т.е. вы должны узнать карбюратор, или не узнать 😁
и можно фото, мы любим фото 😁
« Ответ #7 : 21 Декабря 2012, 22:24:40 »
Лучше АКБ 55 или 60 А. И обратите внимание на показатель пускового тока. Желательно не менее 500 А.
Хотя есть мысль, что и вашу старую АКБ можно попытаться реанимировать. Или самому или у аккумуляторщика. У нас эта процедура стоит около 200 р.  В случае удачи батарея ходит еще долго. В случае неудачи ее можно сдать аккумуляторщику за те же деньги в качестве вторсырья.
Почитать как правильно реанимировать АКБ можно здесь: https://electrotransport.ru/ussr/index.php/board,73.0.html?PHPSESSID=c2faa92fafd82c93330e917af56e64c1
« Ответ #8 : 22 Декабря 2012, 19:02:39 »
на таврии солекс по умолчанию
двиг установлен поперек
Оффлайн kotmeggot
« Ответ #9 : 27 Декабря 2012, 23:05:13 »
У меня стоит аккумулятор на 61,1 А, очень даже не плохой, ток около 570 А. Фирма Титан.
  • 1990; Москвич 21412; 1,5(в планах 1,7)+"Солекс-21041"
Самое главное украшение — чистая совесть. Марк Туллий Цицерон
раскрутка сайтов
Оффлайн Romanka83
« Ответ #10 : 27 Декабря 2012, 23:54:28 »
аккумулятор просто дохлый. купи новый и забудь на пару лет. летом сменил - в -30 заводится
  • Святогор, 1999, f3r
